recuperare parola bioss
lucyemy91
am si eu o problema cu un mini-notebook packard bell dot s
mi-a fost adus de prin spania
si are parola pe bios,si nu pot sa fac mai nimik cu el deoarece nu are setarile de boot facute(neavand nici windows functional)
m-am tot documentat pe net despre aceasta problema insa nu am reusit sa ii fac nimik
mi-ar trebui un master pass(sau ceva de genul acesta)
mentionez ca am incercat sa il desfac pentru a scoate bateria insa nu am reusit....(nu am putut sa il desfac.... :cry: )
dc ma poate ajuta cineva....
multumesc anticipat
are urmatoarele serii s/n: lubm60d0040224d94c1602
snid:02231777216
acesta e modelul
http://www.danweem.com/packerd-bell-dot ... 84-43.html
imi cer scuze daca nu am voie sa postez
  • Răspunsuri 17
  • Spammer
  • lucyemy91
  • YO9IBC
  • asyx
NU mai incerca sa-l desfaci ca nu ai ce sa rezolvi daca scoti bateria, ca nu e ca la desktop-uri.
SINGURA modalitate este la service, unde se calculeaza un master password in functie de serialul pc-ului.
Bafta.
Probabil nu ai citit bine ce am scris mai sus.
La service este SINGURA modalitate de a scapa de parola. Mai sunt niste baieti pe site-uri de licitatii, dar nu am incredere, cica sa lasi laptopul la ei vreo 2-3 zile :101
Merge si cu scosul bateriei la majoritatea modelelor, am facut-o de multe ori. De fapt nu am gasit un model sa nu mearga pana acum... Cauta pe net pdf-ul cu service pentru modelul tau si acolo iti arata exact cum sa il desfaci fara sa strici nimic daca nu te descurci din ochi.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator buciug
inseamna ca ai desfacut numai p2 si p3 pana acum...sunt 85% din ele la care scosul bateriei 3 ani de zile nu 10min-2hsunt frectii.... pentru ca toata treaba sta scrisa in eeprom....
  • 3 săptămâni mai târziu...
Sau iei harul, il formatezi, bagi cd-ul si va buta automat de pe cd ...astfel iti bagi windowsul..
:sparge: si mai tare ...chiar nu cititi putin mai sus....? colegii au explicat foarte clar ca nu tine cu scos bateria/format etc....altfel de ce s-ar mai implementa de producatori asa numitele masuri de siguranta "speciale " pentru "portabile"????daca postul este facut doar asa de dragul de a posta... exista sectiunea Bodega...
Decat sa spuneti ceva ce nu stiti, incercati sa va parolati biosul, formatati hardul in alt pc sa fie blank iar apoi bagati in unitatea optica un cd de windows....veti vedea ca nu vorbesc in necunostinta de cauza...o va lua automat de pe cd sa booteze... Daca nu as fi facut la vreo 20 de laptopuri treaba asta nu as da sfaturi inutile.Pana atunci numai bine...
Vizitator anticupidon
daca biosu era setat inainte sa booteze direct de pe cd ,chiar daca e parolat,va lua cd ca prima unitate de bootare,deci nu e meritul celui ce pune cd ul in laptop si ii apasa pe bunonul de pornire. :rade:
incearca ti sansele pe un Toshiba care e setat sa nu ia cd ca prima unitate de bootare,si cu BIOS parolat.
ti o spun dupa 4 ani de reparat laptopuri...poate ca au fost mai mult de 20,poate 200,poate chiar 1000 ..habar n-am
cum spunea cineva ,acuma fabricantii is foarte atenti cu parolarea BIOS ului si biometria in unitatile portabile pe plan utilizator normal e destul de limitata,dar va cunoaste o extindere uriasa,unitatile portabile fac parte din viata noastra si contin date personale ce trebuie protejate.
