raduhoria12 Postat Decembrie 26, 2011 Partajează Postat Decembrie 26, 2011 Am montat un ceas si pentru a avea + permanent l-am legat la butonul de inchidere centralizata de logan. In momentul in care actionez butonul se intrerupe alimentarea cu curent a ceasului. Cum as putea scapa de aceasta problema? Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 26, 2011 Partajează Postat Decembrie 26, 2011 Legi pe ... radio,bricheta ,plafoniera... Link spre comentariu
raduhoria12 Postat Decembrie 26, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2011 Legi pe ... radio,bricheta ...Este mai simplu de legat la butonul ala ca e mai aproape de locul unde l-am montat, iar pe bricheta nu e + permanent. Link spre comentariu
fratello Postat Decembrie 26, 2011 Partajează Postat Decembrie 26, 2011 Incearca sa pui pe alimentare un condensator de valoare mare (> 10000 uF @ min.25 V). Link spre comentariu
raduhoria12 Postat Decembrie 26, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2011 Multumesc frumos fratello, am sa incerc. Link spre comentariu
raduhoria12 Postat Decembrie 28, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2011 Condensatorul de 10000 de uf este de dimensiuni destul de mari si ar arata aiurea in locul ala chiar daca nu e vizibil. Link spre comentariu
alfabit Postat Decembrie 28, 2011 Partajează Postat Decembrie 28, 2011 Dar ce distanta e intre butonul de inchidere centralizata si radio ? 15 cm ? Poate 20 ? Ia de pe radio si ai terminat treaba. Link spre comentariu
raduhoria12 Postat Decembrie 28, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2011 Dar ce distanta e intre butonul de inchidere centralizata si radio ? 15 cm ? Poate 20 ? Ia de pe radio si ai terminat treaba.Pana la urma am sa-l alimentez de la radio. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 28, 2011 Partajează Postat Decembrie 28, 2011 Condensatorul de 10000 de uf este de dimensiuni destul de mari Bineinteles ca este mai buna solutia cu "sirma" mai lunga... are numai 2...3 milimetri diametru. Link spre comentariu
