gorenje WA50100
mircea65
buna ziuala ac. masina de spalat rufe senzorul de temp. este de tip NTC, si vreau sa stiu cum pot sa-l verific daca este functional, deoarece masina nu incalzeste rezistenta este buna, iar pe bornele senzorului masurat cu ohmetrul imi indica 41kohmi. Va rog dati-mi cateva idei de cum ar trebui verificat.multumesc.Cu stima!
  • Răspunsuri 9
  • mircea65
  • romica-b
  • leoncris
Nu stiu despre ce ... NTC vorbesti.O fi pe alimentarea placii , dar nu are legatura cu ... incalzirea apei.Masina are termostat , pe treapta de 700W si pe cea de 1700W , daca nu ma'nsel.
ntc este unul din modelele de senzor si se afla in zona rezistentei de incalzire, iar ideea cu apa calda sincer m-am gandit dar stiu ca nu este indicat pt. masina dar cred ca oexceptie se poate.multumesccu stima!
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator darian
vezi ca comanda de incalzire se da printr-un releu,nu stiu care,sunt 4 pe placa iar senzorul este o rezistenta variabila la temperatua care i-si scade valoarea pe masura ce incazeste apa
Verifica senzorul de temperatura,este mult prea mare valoarea de 40Kohm;monteaza o rezistenta de 10Kohm/1w,in locul acestuia si vezi daca ai tensiune pe releu, daca fixezi un program cu temp. de 60 grade.Pornirea incalzirii nu se produce imediat ce se umple cuva cu apa,ci dupa un timp ce poate ajunge chiar si la cateva minute(nu cunosc timpul la aceasta masina)
