Vizitator tyc Postat August 25, 2012 Partajează Postat August 25, 2012 Uite un calculator de rezistenta : http://www.zexstar.com/shop_content.php ... ead0p255q2 Ledul albastru are caderea de tensiune de 3,1V ;calculatorul o sa-ti dea rezistenta in valoare absoluta ,alege urmatoarea valoare standardizata mai mare . De ex .la 14,4V (motorul pornit) =>155 ohmi la 103mW ,valoarea aleasa e 270 ohmi la 250mW . Rezistentele (30 buc) costa 1 leu. Link spre comentariu
Vizitator masulik17 Postat August 25, 2012 Partajează Postat August 25, 2012 eu asa ma gandeam sa le leg :rezistenta legata la+legat de +legat de+ iar minusul legat - cu - cu -. Link spre comentariu
dorelb Postat August 25, 2012 Partajează Postat August 25, 2012 Nu . Legi ,+12v rezistenta + led - + led - + led - -12v Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 25, 2012 Partajează Postat August 25, 2012 @dorelb Gresala e omeneasca dar sa zici ca curentul e egal cu n volti si ca tensiunea de incarcare e 13,5V nu e o simpla gresala . Ia uite ce afirmi cu o pagina in urma: Calculatorul de leduri zice : alimentare = 12 v curent led = 2.5 v cons. miliamp = 25 miliamps numar leduri = 3 led limita rezistor = 180 omi Dar tu va trebui sa pui rezistor + - 10% = 220 omi Asta deoarece cu motorul pornit ai 13.5 v . Asa ca tu va trebui sa legi cate trei leduri si o rezistenta la 12/13.5 V. Inainte de asta , ii explici de ce nu se pot inseria decat trei si dai si o schema ,binenteles (cum ar zice unul de e 'ascuns' ) cu 4 leduri serie . Te-a suparat masulik17 sau numai te-a depasit ? Ca de zapacit l-ai zapacit. Link spre comentariu
Vizitator masulik17 Postat August 25, 2012 Partajează Postat August 25, 2012 e ok asa?imi pare cam ciudata treaba.v-am stresat tare cu treaba asta....... Link spre comentariu
dorelb Postat August 25, 2012 Partajează Postat August 25, 2012 Rezistenta din mijloc o legi la plus , cum ai legat-o pe prima , si ledul trei (de la stanga) la minus . Link spre comentariu
Vizitator masulik17 Postat August 25, 2012 Partajează Postat August 25, 2012 va multumesc frumos de autor si am sa va mai deranjez.o seara buna Link spre comentariu
dorelb Postat August 25, 2012 Partajează Postat August 25, 2012 Cu placere . Oricand . Noapte buna . Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 25, 2012 Partajează Postat August 25, 2012 https://picasaweb.google.com/1128270182 ... 3114574354 Ledurile le-am facut verzi pt ca nu am albastre . Link spre comentariu
Vizitator masulik17 Postat Septembrie 8, 2012 Partajează Postat Septembrie 8, 2012 revin cu intrebarile..........daca sunt batut in cap sunt batut........daca trag firele cu plus si minus si ma intep din 3 in 3 leduri si le alimentez plus minus e vreo problema?ma gandesc ca vor fi prea multe fire si inghesuiala pe spatele placii.chiar nu ma duce capul cum sa le alimentez altfel Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 8, 2012 Partajează Postat Septembrie 8, 2012 Nu are cum sa meargaTyc ti-a aratat cum sa faci...daca tu nu vrei,asta e alta treaba Link spre comentariu
dorelb Postat Septembrie 8, 2012 Partajează Postat Septembrie 8, 2012 @masulik17 . Fii atent la schema de mai jos si studiaza-o bine . Asa trebuie legate . Minusul legat la toate ledurile, si plusul la fiecare al treilea led prin rezistenta . Schema anterioara era pentru altceva . Scuze . Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 8, 2012 Partajează Postat Septembrie 8, 2012 Leaga-le cum spune Dorelb dar sa nu intrebi de ce nu merge. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 8, 2012 Partajează Postat Septembrie 8, 2012 Dar pe bune acum,schema aia e aberanta,cu ledurile legate in paralel (are inclusiv legaturi mai multe!).Dar ideea cu dispunerea ledurilor e buna...trebuie doar remediate legaturile! Link spre comentariu
dorelb Postat Septembrie 8, 2012 Partajează Postat Septembrie 8, 2012 Ai si aici o schema . Link spre comentariu
