Numele din led-uri
catasebi
Sigur ca o sa va mai stresez pe aici. Chiar daca nu sunt in domeniu si nu am acte de asa ceva, imi plac lucrurile astea. Din pacate ledurile alea 4 cred ca s-au ars inainte de a lega si rezistenta (e de 120 ohmi). Cand am pornit ledurile dupa ce am terminat treaba am luat curent de la bricheta de la logan. Loganu era oprit. Poate asta a fost gresala ca le-am dat curent fara rezistenta inaintea lor. Dupa ce am pus rezistenta, am legat la camion la 12 v si de o saptamana merge fara probleme.PS: curentul la camion cu motorul oprit de undeva la 11 v , iar dupa ce pornesc nu trece mai mult de 12.
  • Răspunsuri 145
  • dorelb
    45
  • Dr.L
    24
  • catasebi
    18
  • Ticu
    5
Buna seara. Nu stiu cine a scris de stres. Eu trebuia sa pun cuvantul deranj (cu sensul de bine venit oricand) in ghilimele. Mie imi plac cei care incep de a zero. De altfel scrie sub postarile mele.
  • 7 luni mai târziu...
Vizitator masulik17
va salut. sunt nou pe forum si m-ar interesa cum arata placa cu numele pe spate unde sunt legaturile facute intre leduri si daca as putea pune doar o rezistenta la un numar intre 50-100 de leduri sau trebuiesc mai multe(leduri de 5 mm).va multumesc frumos :pandaci
Vizitator tyc
Daca folosesti o rezistenta pt toate ledurile ,trebuie sa le pui in paralel iar ledurili nu se pun in paralel .Poti sa legi mixt si in serie cu o rezistenta dar la 100buc => o rezistenta de wattaj ,in functie de cum legi ledurile si cum la ce le alimentezi .
Vizitator masulik17
daca pun cate 1 rezistenta la fiecare litera in parte care este formata din 20 de leduri/litera se poate?daca da de cat sa fie rezistenta?scuze de stresul cu intrebari.multumesc
Salut . Daca ai 20 de leduri pe litera , si le legi in serie, nu ai nevoie de nici o rezistenta. Trebuie sa faci un calcul simplu : 20 leduri X 2.5 v / led , o sa iti dea vreo 50 de volti consum pe leduri . Deci nu este bine . La fiecare trei leduri trebuie sa pui o rezistenta . Calculul trebuie sa il faci in functie de ledurile care le folosesti (culoare) .
Calculatorul de leduri zice :alimentare = 12 vcurent led = 2.5 vcons. miliamp = 25 miliampsnumar leduri = 3 ledlimita rezistor = 180 omiDar tu va trebui sa pui rezistor + - 10% = 220 omiAsta deoarece cu motorul pornit ai 13.5 v . Asa ca tu va trebui sa legi cate trei leduri si o rezistenta la 12/13.5 V.
Vizitator masulik17
am facut un calcul la cate leduri imi intra fix pe litera si am asa: 3 litere cu 10 leduri,1 litera cu 13 leduri,1 litera cu 14 si una cu 15 leduri.
Oricate leduri ai pe o litera tot va trebui sa le legi din trei leduri + o rezistenta , iar trei leduri + o rezistenta, si asa mai departe . Daca nu te descurci pune aici numele care vrei sa-l faci . De exemplu :d = 10 LEDO = 15 LEDR = 11 LEDE = 9 LEDL = 12 LED
Vizitator masulik17
STEFAN este numele.in principiu am inteles cum sta treaba,leg plusurile ledurilor cu rezistenta din 3 in 3 leduri din led in led si minusurile la fel
Daca ramane un led de la o litera, poti sa-l adaugi la ledurile de la urmatoarea litera . Mai am o suspiciune . Nu legi ledurile plus la rezistenta . Ledurile se leaga plus - minus trei bucati si o rezistenta la plus (ai aici desenul) . Succes !
