Numele din led-uri
catasebi
  • Răspunsuri 145
  • dorelb
    45
  • Dr.L
    24
  • catasebi
    18
  • Ticu
    5
Deci fratii mei, eu cum leg ledurile pana la urma, ca azi vreau sa ma apuc de treaba? Cum zicea Dorel mai sus, nu? Repet, eu le-am comandat de 12 v, pe factura scria ca-s de 12, aseara am testat unu la o baterie de 9v si s-a aprins, nu la putere maxima, cum am mai vazut la altii, dar si bateria era veche. Deci...?
Vizitator tyc
Cu partea mare din led la - si partea mica din led la +; la autovehicule, tensiunea e de 14,4V nu de 12V si necesita si o rezistenta inseriata cu ledul.Rezistenta e de 150 ohmi /0,125W.
Salut . Le legi cum am zis eu, adica la tot montajul legi o rezistenta cam de 100 de omi , pe plusul de alimentare. Nu lelega cum a scirs Dr.L, nu se va aprinde niciunul . Astazi este sarbatoare, vrei sa lucrezi ?
Ai aici un calculator pentru rezistente:
http://www.zexstar.com/shop_content.php?coID=16
Eu am bagat o tensine de alimentare de 14V (cu motorul pornit ai mai mult de 12V, aproape de 14V) si a dat o rezistenta de 100 omi.
@catasebiPentru ca letconul nu are buton...Letconul nu e pistol de lipit. Pistolul se incalzeste la scurt timp dupa ce apesi butonul si se raceste cam la fel de repede. Letconul insa,se incalzeste si se raceste greu,deci d-aia nu are buton si sta cald tot timpul cat e in priza...Intr-adevar schema mea de pe pagina anterioara e gresita,am sters-o!@dorelb -ledurile ar fi luminat si inseriate cate 3,doar ca mult mai slab
Deci, asta e letcon-ul. La ce ii mai zice pistol si la ce mai are butonul ala? Numai asa de vrajeala? Eu credeam ca e defect ca se incalzeste cum il bag in priza. Deci pot sa lucrez cu el si sa-l las mai mult timp sa mearga, nu se intampla nimic, nu?
E letcon de 30W, dar cand apasati butonul acela creste temperatura varfului mult-si consumul, de la 30 la 130W. O pocnitoare de letcon, fara suparare...mai bine ii bagau un termostat cu bimetal si gata...
Scuze de intarziere, e gata proiectul de saptamana trecuta, luni. Din pacate nam avut timp sa postez ca am fost plecat. Acuma seara am facut o poza la repezeala. Cand am lipit ledurile au mers toate ca le-am varificat, dupa ce am terminat toata treaba si le-am pornit, 4 nu au mai mers. Cand am un pic de timp le schimb si mai aranjez legaturile un pic. Ca un PS mic, aproape o zi mi-a luat toata lucrarea... In fine, daca am avut ambitia asta sa o fac eu, mi-am dresat nervii si am reusit zic eu. Oricum, multumesc la toti care m-au ajutat cu un sfat sau mai multe, in special lui dorelb!
Felicitari si de la mine. Ai reusit. Sper sa ne mai deranjezi si pe viitor. Spune, ce rezistenta ai pus inainte de leduri, caci daca s-au ars si nu s-au dezlipit, ar trebuii marita valoarea ei. Oricum lumineaza destul de tare. S-ar putea sa ai curentul de incarcare de la alternator mai mare. Daca ai un aparat de masura, sa citesti valoarea curentului cu motorul pornit, si posteaza-l aici.
Ledurile alea consuma sub 1A,absolut nesemnificativ cu motorul pornitDar cred ca mai degraba ai vrut sa zici ca,,,cu motorul pornit si tensiunea e ma imare,gen 13-14V,adica ledurile sunt un pic supraalimentate,deci ar trebui folosita o rezistenta inseriata cu tot panoulDar cu o valoare de 100ohmi,ledurile o sa lumineze chiar mai slab ca la 12V. Si rezistenta trebuie de putere,un 5W ar fi bine,ca se va incalziFara sa stiu curentul,as zice ca totusi o valoare de 20-30 de ohmi e mai potrivita
