catasebi Postat Decembrie 25, 2011 Partajează Postat Decembrie 25, 2011 Buna ziua. As dori sa ma ajutati si pe mine cu o problema. Am o placa de metal cu numele, si as dori sa pun in ea niste leduri de 12 v sa o pun in masina. Problema e ca eu habar nu am cum sa fac treaba asta si apelez la voi care sunteti niste somitati... Am sa atasez si placa cu pricina si ledurile care vreau sa le pun. Daca ma ajuta cineva cu niste sfaturi sau chiar sa mi le puna in placa, as fi vesnic recunoscator. Ms mult si Sarbatori Fericite !!!PS: scuze ca fac topic nou dar nu am gasit altundeva sa postez Link spre comentariu
lorik199 Postat Decembrie 25, 2011 Partajează Postat Decembrie 25, 2011 3 bucati serie + rez 150-200ohm alimentate la 12 V Link spre comentariu
catasebi Postat Decembrie 26, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2011 Mersi pt raspuns, Dar pe langa ce am fost in ceata cu treaba asta, acuma m-ai afundat de tot. Tin sa mentionez ca stiu sa leg niste becuri la masina si camion, sa schimb un bec, dar cam atata cu notiunile mele de electronica. Daca ar fi cineva care sa ma ajute sa mi le lege in placa chiar si contracost as fi f incantat. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 26, 2011 Partajează Postat Decembrie 26, 2011 In cazul asta,mut anuntul la servicii... Link spre comentariu
costy Postat Decembrie 26, 2011 Partajează Postat Decembrie 26, 2011 ideal e sa ai datele(caracteristici) ledurilor, dupa, e banal pentru cineva cu minime cunostiinte de electronica.Cum motoarele au caracteristici asa au si ledurile, evident alt gen de caracteristici dar am facut o analogie cu ceva care sa-ti fie mai cunoscut sper Link spre comentariu
catasebi Postat Decembrie 27, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2011 Costy, am inteles ce ai zis si imi cer scuze ca n-am lasat caracteristicile ledului. Initial am pus linkul de unde vreau sa le iau, da se pare ca nu a mers aici. De aia am pus numai poza ledului. Oricum, vreau sa pun led din ala albastru, de 5 mm diametru si de 12 v. Vreau sa leg si la maasina mica si la camion, ca am si la camion 12 v. De aici incolo, se complica treaba pt mine. Si de aceea am apelat aici la voi pt ca e o joaca pt voi, in timp ce pt mine , pana vad si eu odata cum se face, e f complicat. Link spre comentariu
diablero Postat Decembrie 28, 2011 Partajează Postat Decembrie 28, 2011 Pot sa ti le fac (si sa iti scot doua fir prin care sa alimentezi), o (mica) problema este ca eu sunt din Bucuresti. Link spre comentariu
dorelb Postat Decembrie 28, 2011 Partajează Postat Decembrie 28, 2011 Salut. Vrei sa lumineze încontinuu, sau sa se aprindă aleator, sau în ordine. Link spre comentariu
catasebi Postat Decembrie 29, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2011 Salut. Vrei sa lumineze încontinuu, sau sa se aprindă aleator, sau în ordine.Salut. Nu vreau sa se aprinda aleator. Vreau sa stea incontinuu, simplu fara nimic complicat Link spre comentariu
dorelb Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 Daca nu vrei nimic complicat, ai schema mai jos (leduri.jpg), cum trebuie sa le legi. Ai scris mai sus ca nu te pricepi sa le legi. O mica descrie a ledului. Ledul are un picior mai lung și unul mai scurt. La cel scurt are și o teșitura pe capsula. Acela este minusul. Piciorul mai lung este plusul. Mai departe depinde de tine. Daca nu ai leduri de 12V, atunci va trebui sa legi și niște rezistente acolo. La trei leduri o rezistenta. Link spre comentariu
catasebi Postat Decembrie 29, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2011 Deci daca am ledurile de 12 v si am 100 buc, leg unu de altu si e gata treaba, nu? Link spre comentariu
costi002 Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 ceva de genul. dar aia 12 v de la camion/masina nu sunt chiar 12, cu toti stim ca sunt 13-14.4. nu cred ca ledurile tale albastre vor straluci mai mult de 1000km. sa nu mai spun ca led-urile pot avea tensiune de deschidere un pic diferita si unele nu se vor aprinde. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 Ba se vor aprinde si foare bine chiar!Ledurile la 12V sunt leduri normale (care ae aprind de pe la 3-3,2V) inseriate cu o rezistenta,ca sa nu se arda la 12V. Link spre comentariu
dorelb Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 Lipești toate ledurile (sa zicem cu o sârmulița în cazul tău) piciorușele lungi unul după altul, și piciorușele scurte unul după altul. Ca sa nu se ardă ar trebui sa legi și o rezistenta. Una de 100 ohmi ar fi suficienta. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 30, 2011 Partajează Postat Decembrie 30, 2011 Daca ledurile nu sunt la 12v (cu rezistenta aditionala gata conectata),atunci legi cate 3 leduri inseriate cu o rezistenta de 470 ohmi. Grupurile astfel inseriate le legi la 12v Link spre comentariu
