vicu Postat Decembrie 25, 2011 Partajează Postat Decembrie 25, 2011 salut , craciun fericit si sarbatori fericite..... am si eu nevoie de o schema pt un filtru de inalte , acestea sunt caracteristicile ,,,Bobina: 1.34 inch (34mm) Ti. Diap. Driver Magnet: 12.5 Oz (90x50x15mm) Impedanta: 8ohm Frecventa: 1.5KHz-18KHz Putere: 40WGreutate: 0,9Kg Link spre comentariu
tranzistor Postat Decembrie 25, 2011 Partajează Postat Decembrie 25, 2011 Ce difuzor vei folosii? Filtrul trebuie proiectat in asa fel incat inalta sa reproduca frecventele pe care difuzorul nu le reproduce si invers. Cand faci un filtru trebuie sa tii cont si de difuzor. Sau, cel mai simplu, pui in serie cu driverul de inalte un condensator de 3-4-5 uF si ai rezolvat toata treaba. Link spre comentariu
