Vizitator Munte Postat Martie 16, 2006 Partajează Postat Martie 16, 2006 salutareNu reusesc sa programez un PIC16f876A, conexiunile pe care le-am facut:pin1-MCLRpin19-Vsspin20-Vddpin24(RB3)-Vsspin27(RB6)-Clockpin28(BB7)-DataCu acelas programator facut de mine am scris 16f877A,16f628,16f84A .Folosesc icprog.Am verificat schema de cateva ori si totul e corect.Are icprogul o problema cu 16f876A ?Aveti o solutie ?mersi Link spre comentariu
pavcostel Postat Martie 16, 2006 Partajează Postat Martie 16, 2006 Salut.De regula am folosit cu succes cam asa:Vpp-/MCLRVccGndRB7RB6Adica ICSP normal, fara a sasea conexiune.Nu am folosit niciodata RB3 sau alt pin, inclusiv cu ICProg, cu diverse programatoare.Cu stima,Costel Link spre comentariu
Vizitator Munte Postat Martie 17, 2006 Partajează Postat Martie 17, 2006 mersi pentru raspuns dar tot nu imi merge , nu inteleg de ce pot programa PIC16f877A si PIC16f876A nu.Probabil o sa fac un programator pe paralel. Link spre comentariu
pavcostel Postat Martie 18, 2006 Partajează Postat Martie 18, 2006 Ceva nu e setat cum trebuie. Eu scriu cu Ic-Prog si 16F876 si 16F876A fara probleme.Sigur fisierul e bun? De fapt ce eroare scoate? Se conecteaza la PIC? Scrie si Data si CFG?Spune si tu mai multe, ca nu e normal sa nu poti scrie Pic-ul asta. Daca ai scris 877, trebuie sa mearga sigur cu 876.Cu stima,Costel Link spre comentariu
