Un amplificator SE cu tubul 6AS7
feri.visky
  • Răspunsuri 182
  • feri.visky
    37
  • mișa
    31
  • blue
    16
  • carageae
    13
Am trecut la practica... Am masurat urmatoarele:Uvv=172 V-175 VU+=410 V (anod 6SL7)Ua=150 V (anod EC86)Uk=2.5 V (catod EC86)Ug2=153 V (grila 6SL7)Promitator......s-ar mai putea sa castig catva volti daca as mai echilibra din cele doua rezistente de 1k5 (din catod si din anod EC86).Remarc faptul ca acest tub (in aceasta combinatie) se comporta excelent...
...upAm refacut masuratorile cu untub 6SN7GBT...Uvv=183 V-186 VU+=408 V (anod 6SN7)Ua=250 V (anod EC86)Uk=3.85 V (catod EC86)Ug2=253 V (grila 6SL7)...si mai promitator...O sa incerc sa fac experiente cu rezistente variabile in catod si anod sa vad daca voi putea obtine valori mai mari pentru Uvv... Oricum valoarea obtinuta cred ca este suficienta...
Am incercat si cu rezistente variabile... rezultate nesemnificative. Se pare ca am nimerit binisor valoare de 1K5...Insa, apare o problema pe care nu stiu cum sa o tratez... deocamdata... si anume:Diferenta mare intre sectiunile triodei... ceea ce era de asteptat! Intr-o parte am -75 V in cealalta am -100 V pentru 75 mA...
Vizitator viobio
faceti un experimenttensiunea de negativare sa fie stabilizata,cu o simpla dioda zenner,decuplata cu 100..220microFeu asa am rezolvat doua probleme la SE-ul meu cu 6H13C,eu foloseam o trioda pe canal,din acelasi tubeu aveam urmatoarele fenomenediferenta de tensiune de negativare la acelasi curent prin tuburi,cam de 11v,nu asa mare ca la dvpe ambele triode,tensiunea de negativare varia continuu cu +/- 3,3V..4Vacestea au fost constatate dupa aproximativ 30min de la pornirea amplificatorului,deci am lasat tubul sa intre in regim cit mai normal de emisietensiunea de negativare ,este redresata cu punte,cond de 220microF+5k6+cond de 100microF,am o infasurare pe traful de alimentare numai pentru negativaream pus pe negativare un zenner de 77v,doua zenner in serieproblema a fost rezolvatain primul rind nu mai baleaza negativarea ,la ce tensiune reglezi negativarea asa raminetensiunile de negativare sunt mai apropiate ,acum este o diferenta de doar 4v intre cele doua triode,oricum nu au cum sa fie perechi nu stiu explicatiile dar a functionatampul functioneaza zilnic
M-am gandit si eu la treaba asta ... dar dupa o discurtie de trei ore cu valderama a rezultat ca ar trebui sa stabilizez curentul I0... probabil asta va fi solutia...
Este cert ca solutia adoptata de mine cu aceea alimentare "up side down" este OK desi problema de masa trebuie rezolvata ... constructiv...
@valderam... nu va dezmintiti prezentati foarte clar lucrurile...
@viobio... am incercat cu doua zenere de 43 V si se pare ca este ceva mai bine dar nu ceea ce ar trebui sa fie...
@blue am facut demersurile sa cumpar niste(2 buc.) LM317T cu care sigur voi putea sa stabilizez I0...dar nu stiu ce implicatii/complicatii rezulta in dinamic...
[@blue am facut demersurile sa cumpar niste(2 buc.) LM317T cu care sigur voi putea sa stabilizez I0...dar nu stiu ce implicatii/complicatii rezulta in dinamic...
Pai stabilizarea curentului anodic nu prea se poate face stabilizind static -Ug in cazul triodelor 6AS7 eu zic ca se impune un servobias iar elementul stabilizator poate fi LM317 daca tensiunea stabilizata este mai mica de 40v ori un un stabilitron, eu prefer pe acesta fiindca uneori IC-urile de tip stabilizator oscileaza pe frecvente mari,am patit-o...
... da! Nu am fost clar... LM317 in catod legat ca si regulator de curent. Un rezistor de sesizare a curentului si gata... dar, nu stiu daca nu "moduleaza" cumva... Pana nu incerc nu stiu... sau, poate ati incercat voi...
  • 2 săptămâni mai târziu...
blue, ai dreptate... asa ca m-am gandit la asa ceva... este conceptul amplificatorului diferential...
P.S. Nu am postat la auto-bias pentru ca apartine de aceasta schema... nu am inca tranzistoarele dar sper ...
Pentru testare/simulare ar trebui sa avem in vedere cel putin urmatoarele:
-testare la frecventa limita de jos
-testare la rejectia pulsatiilor tensiunii de alimentare
-testare la raspunsul la treapta de tensiune la pornire
-stabilitatea buclei
-etc., etc.
Valorile schemei sunt orientative dar... pe acolo pe undeva...
  • 3 luni mai târziu...
Pentru entuziastii inca iubitori de 6AS7 , 6N13S si 6N5S propun urmatoarea schema de amplificator SE6J9P este echivalenta cu EF180 . Pentru obtinerea unei puteri duble canal se folosesc cele doua triode finale din acelasi balon , avand avantajul injumatatirii impedantei anodice , deci un trafo out cu putine spire...
Cit zici ca ar fi acea impedanta anodica, Victore? Si daca doua in paralel, de ce nu patru? Eu ma gindesc foarte serios la opt pe canal (opteron, caravasazica ☺) de o fi sa termin proiectele incepute deja... :jytuiyu
