Vizitator Postat Ianuarie 17, 2012 Partajează Postat Ianuarie 17, 2012 6n2p chiar si o "confectie"-tub.Notatiile din tabel corespund figuri srpp si clculul figuri srpp_1Oricum pentru gain poate simula Lazaroiu.6n2p fiind candidata ieftina(high-mu) pt cazuri experimentale si nu numai.ECC83 parca ar fi pacat pt un experiment doarPot chiar proba fizic un srpp(6n2p,ECC83) cind Vb+=380V(2X190V) sau chiar confectiona un tub 6CC-SRPP-octal . Link spre comentariu
feri.visky Postat Ianuarie 18, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 Sunteti extrem de amabil... Ne-ati ajuta mult cu aceasta "constructie"...Probabil este singurul proiect de pana acum care se realizeaza in cooperare... Link spre comentariu
feri.visky Postat Ianuarie 22, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 ...up1Am gasit prin colectie doua bucati EC86... cred ca in combinatie cu doua ECC83 ma descurc onorabil... Link spre comentariu
zbodeoc Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 ... up! EC86 la 175V Ua si 1,5V Ug e mai bine de un ordin de marime mai fortoasa in curent decit ECC83, la un µ de 68, interesanta lampa!... Intr-un circuit auto-oscilant (motivul pentru care a fost proiectata) cu grila la masa, prin aceasta grila vad ca trece un curent de 50 µA pentru un curent anodic de 12mA... http://www.r-type.org/pdfs/ec86.pdf http://www.drtube.com/datasheets/ecc83-philips1970.pdf Link spre comentariu
mișa Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Pentrul modul asta de abordare poti sa incerci si cu EC92, mai usor de gasit ca EC86. Link spre comentariu
feri.visky Postat Ianuarie 26, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 Am cele doua EC86 pe care le pun catre masa iar spre plusul de alimentare pot folosi si o 1/2 de 6SN7 sau 6SL7......acum trebuie sa modific bancul de proba... of, of ... Link spre comentariu
feri.visky Postat Februarie 2, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2012 ...cam asta ar fi...Obiectii?! Link spre comentariu
blue Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 Circuitul este corect, alimentarile filamentelor sint separate, trebuie doar sa alegi un PSF pt EC86 ca sa poti dimensiona cele doua Rk Link spre comentariu
feri.visky Postat Februarie 2, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2012 Trebuie sa aveti rabdare cu mine... nu am foarte mult timp... lunile de iarna pentru firma sunt catastrofale si imi ocupa mai tot timpul dar... Asta a fost off si of, of, of,... Ridic aici problema "DC load line" si "AC load line" deci dreapta de sarcina AC si DC care, cert sunt diferite... blue a inceput deja cu "chestii corecte"... Urmeaza valderama, misa si ceilalti... Am inceput deja sa-mi sap adapostul... Nu am gasit inca nimic relevant pentru SRPP vis-a-vis de dreapta de sarcina AC/DC (poate nu am cautat bine...). Am sperat ca subiectul de "acolo" (de la SRPP) se va dezvolta un pic mai... ordonat... Link spre comentariu
feri.visky Postat Februarie 4, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2012 up...-date lampa EC86...-constructia... Link spre comentariu
blue Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 @Feri,de ce nu abordezi o solutie mai simpla ,adica un trafo interstage ridicator nepretentios si din generator stabilesti conditile de lucru a unui SRPP sau ce o fi ,pt atacul corect al etajului final, cu datele rezultate proiectezi din zbor driver-ul... Link spre comentariu
feri.visky Postat Februarie 4, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2012 ...de ce zici ca e complicat? ... o sa vad cam pe unde ma situez si apoi concluzii... sau schimb schema... Link spre comentariu
blue Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 Ok, retrag sugestia, se poate si altfel... Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 puteti ridica potentialul filamentului fata de catod ,cu 60v...80v,e calea cea mai simplaasa se poate folosi aceasi dubla trioda ,pentru un etaj SRPPeu aceasta metoda am adoptato la un etaj SRPP alimentat cu 350v,construit cu 6h2pecc83 si 6h2p rezista cu succes cu 200v in catodam amplificatoare de chitara care atit au in catodul repetorului catodic,merg bine mersi de doi anisucces!o sa pun poze pentru convingerela ultimul amplif la care lucrez am ridicat potentialul cu aproximativ 55vpun miine poze Link spre comentariu
feri.visky Postat Februarie 10, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2012 Ai dreptate vio... numai ca aici tensiunea de alimentare la SRPP este de 400 V... Dl valderama a sugerat ca diferenta de potential dinamic poate fi si de 300 V... eu nu am calculat acest lucru...Oricum am modificat schema deja cu filamente separate...Studiind caracteristica se observa ca EC86 lucreaza la curenti mai mari... Dar la cat sa iau curentul?Stiu ca pentru excursie de tensiune am nevoie de curent mic deci dreapta de sarcina cu panta mica deci de valoare mai mare Ra... Cum se pune problema dreptei de sarcina la SRPP? Am sugerat o directie cu AC/DC "load line" dar nu ma ajutati...Cu 400v alimentare si Rk=Ra=1k5 pe anod am 175 V circa... la un curent de circa 1,5-2,5 mA...Sugestiiiiiii..... Link spre comentariu
