valytzu1207 Postat Decembrie 23, 2011 Partajează Postat Decembrie 23, 2011 Va salut, Vreau sa aprind un LED ce se afla in camera alaturata, dar fara sa trag fire sau alte sarmulite. Am gasit schema urmatoare http://skory.gylcomp.hu/kapcs/Wireless-led.gif dar distanta maxima intre bobine e de doar 8-9cm, iar la 13cm deja se stinge complet led-ul. Am alimentat montajul la 12v in loc de 5v si s-a incalzit foarte tare tranzistorul. Cum pot extinde aceasta distanta? Macar la vreo 30cm... Numai bine! Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 24, 2011 Partajează Postat Decembrie 24, 2011 Incearca un acord fin al circuitului receptor. Modifici valoarea condensatorului de 4.7nF pana obtii un transfer maxim de energie intre emitator si receptor, adica luminozitate maxima. Daca ai peretele din betorn armat se va pierde multa energie in perete.Daca alimentezi la tensiune mai mare atunci pune un tranzistor de putere mai mare si/sau pune-i un radiator. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Decembrie 24, 2011 Partajează Postat Decembrie 24, 2011 Uite pe aici ceva experimente si date de constructie: http://4hv.org/e107_plugins/forum/forum ... .php?74096 Link spre comentariu
gica70 Postat Decembrie 24, 2011 Partajează Postat Decembrie 24, 2011 ..si in plus fa bobinele identice, la milimetru!. In paralel pe c-ul de 4,7nF de la receptor leaga-te cu un condensator variabil (asa cum s-a spus mai sus) de la receptoarele industriale si incearca un acord precis pana se aprinde led-ul. Pe celalalt condesator de pe bobina emitatorului pune in paralel un cond de 100 pF. Succes. Link spre comentariu
