RCF HC3200
vin si cu alte mici detalii despre acest amp:
poze
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Teste pe dummy load:
4.4Ω un canal
(tester rosu pe iesire ca este TRUE RMS, si cel negru la-m la alimentare HI cea de +/-120, in tre ramure):
1Khz 70Vrms (cred ca ar merge si mai mult dar la mine tensiunea pe retea scade mult asa ca intra IOC(input output comparator) Limiter in actiune si limiteaza)
pe 2.8Ω
lucrarea steep-ului (voltmetric)
lucrarea steep-ului (viziv), sondele puse pe alimentare finalilor
si aici faza cu aprindere ledului MUTE la scadere tensiuni pe retea sub 200-205Vac
(ledu clipoceste din cauza becurilor, cand intra mute becurile incepeau sa se stinga, ampu capata tensiune si apoi aiar da semnal, si tot asa, dar in realitate cu 200V mute sta aprins mai mult daca se cere putere indelungta)
si un mic UPGRADE ce vreau sa ii fac:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 1
Upgrade facut
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Si inca o mica modificare:
Coolere sant turate la maxim la pornire si apoi scad incet incet
lafel semnalu audio are mute si apoi da semnal
pe multimetru pus pe alimentarea coolerului
si comparatie in tre canale
Canal 2 Dreapta nemodifcat(cooler la turatie mica)
Canal 1 stanga modificat(ala are cooleru la max ce cobara incet incet)
si un display care as vrea sa il pun
(asta cu conditia ca am sa gesesc o a 2a masca a ampui, nu as vre sa ii sa o stric. asa am o rezerva)
Posted Image
pe multimetru temp depe Tranzistor
Posted Image
cea pe display este TMP de pe interiori radiatorului(termistor 10k)
Posted Image
