Problema buton rotativ Kenwood
Vizitator ovidiun1
Vizitator ovidiun1
Buna ziua.am un Kenwood 4047ugy cu urmatoarea problema:butonul rotativ de volum nu prea functioneaza indiferent daca vreau sa il dau tare sau incet.in rest nu are nici o problema,inclusiv daca apas pe el si umblu prin setari.Va multumesc
  • Răspunsuri 1
  • ari_panterra
vaselina din interor a acumulat praf sau s-a uscat astfel cele doua lamele nu mai pot face cursa totala si astfel nu exista contact.trebuie desfacut(cu putina atentie si indemanare se desface) ,curatata vaselina respectiva cu alcool sau ceva degresant si uns din nou sistemul,preferabil cu vaselina pt mecanici fine.operatia descrisa mai sus se poate face fara a desface respectiva piesa de pe pcb(cablaj) dar va trebui sa desfaci fata(butonul iese prin simpla tragere de el in sus ,cu ceva forta.o alta varianta este desfacerea fetei ,scoaterea pcb-ului,scoaterea(dezlipirea piesei) de pe cablaj si scufundarea acesteia in benzina,gaz,diluant,alcool si rotirea acestuia pt a se curata,varianta care se recomanda in cazul in care nu poti desface piesa si nu este prea recomandata datorita imposibilitati de a lubrifia ansamblul interior dupa curatare.sper sa fi inteles.succes!
