UL-EL84_ Vg1=0 compus
  • Răspunsuri 7
  • Depanatoru
  • Kosmin
Zile populare
In mare uite cum vine treaba pentru Vg1=0 caracteristica compusa
Care caracteristica este cea mai liniara Vg1=0 pentoda ? Vg1=0 trioda ? sau caracteristica compusa(Vg1=0-pentoda compus Vg1=0-trioda ,verde in img) Vg1=0 ?
Asta pentru a usura modul de intelegere UL.
Va salut. Mai urcati inca odata imaginea ca nu se vede.
O singura caracteristica Vg1=0 nu are sens pt ca nu folosesti decat un singur punct de pe ea unde se intersecteaza eventual cu dreapta de sarcina , conteaza in ansamblu toate caracteristicile Vg1 pe care le intersecteaza dreapta de sarcina sa fie cat mai echidistante , ceea ce se intampla de obicei ca trioda
Deci nu conteaza ce ai vrut sa arati in desen , ca ar iesi compus o linie dreapta , din moment ce nu folosesti decat un punct de pe ea ... conteaza sa fie cat mai echidistante intre ele toate caracteristicile pentru Vg1 = 0 , -1 , -2 ... -n volti , chit ca sunt curbe sau drepte , pentru ca o variatie de semnal pe G1 sa produca o variatie de curent sarcina cat mai simetrica pe ambele alternante
Am spus chestiunea asta de mult timp(aici) pasi egali Vg1(crestere-descrestere) sa conduca la variatii egale si simetrice in sarcina pentru ambele semialternante(in special clasaA-SE) ,am si demostrat la vremea respectiva(dind exempu grafic 300B si la pol opus 6s33s clasaA-SE) ce se intimpla intr_un caz sau altul atit ca sa dus/ pierdut imgaginile in cauza.
Rotatia dreptei de sarcina(clasaA-SE) in acest scop se face (vezi fery visky ,dar nu mai ai ce sa vezi ca a disparut aproape tot)...
Cauta caracteristici pentoda mod UL si ai sa vezi cum sint.
Ar fi aici http://www.audiomatica.com/tubes/el34.htm cele trei situatii(EL34 pentoda-trioda-ultraliniar)se pot gasi reprezentari de catalog mai bune.
Se poate usor vedea(pentru acelasi tub in cele trei moduri pentoda-trioda-ultraliniar) ca in vecinatatea Vg1=0V in mod UL am curenti relativi mari ia apropiati de modul pentoda , in mod trioda in vecinatate Vg1=0 am curenti ia relativ mici departati de modul pentoda.
Aici 6550-UL http://oestex.com/tubes/6550ul.gif liniare ,in situati PP-UL compus si mai bine.
De obicei in mod UL virful de atac pozitiv dat g1 nu scoate g1 din regimul negativ(in raport cu catodul) ,deasemeni ig2_max nu mai creste asa mult cind Vanod_min(dinamic) se apropie de "0V"(a se urmari ic2 aici pentru Vg1=0 http://oestex.com/tubes/6550ul.gif ...).
etc
OK daca stiai , dar atunci chiar nu inteleg de unde reiese liniaritatea mai mare in desenul tau sau la ce te referiTrioda e mai liniara decat montajul UL pentru ca are reactie negativa mai multa , G2 fiind legat direct la anodUL s-a inventat ca un compromis intre trioda si pentoda , reactia negativa e dozata prin alegerea prizei G2 astfel incat se obtine putere mare comparabila cu pentoda dar prezinta liniaritate buna si deci distorsiuni mici comparabile sa zicem cu trioda dar in nici un caz nu mai miciPoate unii se intreaba cum poate o pentoda sa se transforme in trioda prin reactie negativa ( legarea G2 la anod ) ... raspunsul e ca si triodele propriuzise ( cu numai 3 electrozi ) prezinta reactie negativa intrinseca prin insasi felul cum functioneaza "The triode's low plate resistance creates an intrinsic negative feedback loop with the triode, limiting its maximum voltage gain to its mu, which is just the product of its transconductance against its rp. But as this feedback loop exists within the electron stream itself, it is both instantaneous and integral to the triode's functioning"Asta e motivul pentru care triodele sunt natural mai liniare decat pentodele
