Vizitator Postat Martie 16, 2006 Partajează Postat Martie 16, 2006 sunt chiar nou in practica microcontrolerurilor si in special al celor de la atmel. interesul meu e sa fac un programtor cat mai bun si la un pret cat mai mic. idee de baza e sa programez acest microcontroler din aplicatia asta http://www.serasidis.gr/circuits/safety ... y_lock.htm adik mai precis AT90s2313. e acu vreau dupa cum vam mai spus sa imi fac un programtor destul de performant si cre sa poata programa o gama larga de microcontrolere pentru ca in viitor cand de ex voi lua altmicrocontroler sa nu fie nevoie sa fac alt programator. sper sa ajuati un biet copil aflat la ananghie :yawinkle: Link spre comentariu
one Postat Martie 16, 2006 Partajează Postat Martie 16, 2006 In principiu trebuie sa faci cate un programator pt. fiecare tip de capsula, sau unul care contine socluri pt. toate tipurile de casule, la care pinii de programare sa fie interconectati. Un programator "universal" gasesti la http://one.lx.ro/mcu/avrprog/avrprog.html sau in curand http://one.lx.ro/mcu/avrprog/avrprog.php Link spre comentariu
niq_ro Postat Martie 16, 2006 Partajează Postat Martie 16, 2006 sunt chiar nou in practica microcontrolerurilor si in special al celor de la atmel. interesul meu e sa fac un programtor cat mai bun si la un pret cat mai mic. idee de baza e sa programez acest microcontroler din aplicatia asta http://www.serasidis.gr/circuits/safety ... y_lock.htm adik mai precis AT90s2313. e acu vreau dupa cum vam mai spus sa imi fac un programtor destul de performant si cre sa poata programa o gama larga de microcontrolere pentru ca in viitor cand de ex voi lua altmicrocontroler sa nu fie nevoie sa fac alt programator. sper sa ajuati un biet copil aflat la ananghie :yawinkle:ehh.. greu era sa dai "HOME" la pagina de pe care ai aplicatia :prayer: si ajungeai la programatorul http://www.serasidis.gr/circuits/avr_isp/avr_isp.htm care este pentru: ATtiny12 ATtiny15 AT90S1200(A) T90S2313AT90S2323 AT90S2333 AT90S2343 AT90S4414 AT90S4433 AT90S4434 AT90S8515 AT90S8535 ATmega83 ATmega103 ATmega161 ATmega163 ATmega603 .. de fapt lista e mai lunga... doar deschide pagina indicata :rolleyes:de fapt la http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=4281 sunt tot felul de scheme Link spre comentariu
Vizitator valah Postat Martie 18, 2006 Partajează Postat Martie 18, 2006 Hmmmm....chiar ma mir ca intrebi asa ceva....Cum poti TU sa CONCEPI un poiect cu un microcontroller daca nu stii nimic despre el???? A realiza un proiect cu microcontroller (nu a concepe) presupune cunoasterea a cel putin a arhitecturii acestuia..asta ca trebuie sa stii cu ce se mananca. Printre altele in manualul microcontrollerului respectiv, chiar la inceput da o scurta descriere a caracteristilor. Si apoi TOATE AVR-urile (ATMEL..unic fabricant) sunt ISP (In-System Programming) adica..intelegi matale..iar un programator pt AVR nu este decat o manuta de rezistente conectate la portul paralel al calculatorului. Damn!! :rolleyes: . Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 4, 2006 Partajează Postat Aprilie 4, 2006 Poti utiliza programatoare simple,de ex: -AVR ISP [tip STK200 Dongle] la http://rumil.de/hardware/avrisp.html Acesta e pe port paralel.Are schema,cablaj,descriere,etc! -AVR ISP serial la http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm Acesta e pe portul serial [DB9].E o varianta simplificata a adaptorului de la lancos.com. -AVR ISP serial la http://www.lancos.com/ Ca softuri se recomanda ponyprog [de la lancos.com] sau icprog. Link spre comentariu
Vizitator Leon Postat Aprilie 5, 2006 Partajează Postat Aprilie 5, 2006 Ca sa pun si eu un banut: Ma pronunt pentruy PonyProg - e bun, e eftin, are soft si in romana, sustine multe de toate, il faci si pe genunchi!!! Adresa a dat-o si BRANCA http://www.lancos.com/ Link spre comentariu
