relucavnic Postat Decembrie 22, 2011 Partajează Postat Decembrie 22, 2011 Placa de baza asrock K8NFG-SATA nu mai porneste. Oiesit ceva fum dar nu stiu de unde poate fii problema mare? Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 22, 2011 Partajează Postat Decembrie 22, 2011 Oiesit ceva fum dar nu stiu de unde poate fii problema mare? E o gluma, sau ce?! Daca a iesit fum...aveti nevoie de o placa de baza. Link spre comentariu
strombi Postat Decembrie 22, 2011 Partajează Postat Decembrie 22, 2011 Nu domnule daca a iesit fum nu e nici o problema mai iese din cand in cand de plictiseala E o mare problema daca a iesit fum ceva a cedat ori identificati componente dar sunt slabe sanse ca restul componentelor sa mai fie in firea lor,cel mai bine va achizitionati alta placa de baza Link spre comentariu
relucavnic Postat Decembrie 22, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2011 Nu zic ca a iesit fum dar se simte ceva ars eu am incercat sa bag sursa pornit adica am conectat firul verde cu negru si sursa a pornit si am bagat-o in placa de baza atuncea s-a auzit un mis sfarait si s-a simtit miros de ars eu credeam ca pot sa o salvez cumva ca nu s-au dus numa vre-un condensator dar cred ca ii dusa de tot nu mai sunt sanse. Link spre comentariu
Vizitator Kosler Postat Decembrie 25, 2011 Partajează Postat Decembrie 25, 2011 Nu zic ca a iesit fum dar se simte ceva ars eu am incercat sa bag sursa pornit adica am conectat firul verde cu negru si sursa a pornit si am bagat-o in placa de baza atuncea s-a auzit un mis sfarait si s-a simtit miros de ars eu credeam ca pot sa o salvez cumva ca nu s-au dus numa vre-un condensator dar cred ca ii dusa de tot nu mai sunt sanse.Asa ceva nu se face.Cand conectati ceva la placa de baza, se face cu calculatorul oprit si alimentarea scoasa.Cel mai probabil, la ce ati facut dumneavoastra, s-a ars placa de baza. In cazul acesta nu mai prea aveti ce sa ii faceti, decat sa cumparati alta. Puteti totusi sa mergeti la un atelier sau la cienva care se ocupa cu asa ceva si sa intrebati acolo daca se mai poate face ceva, desii slabe sanse. Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 25, 2011 Partajează Postat Decembrie 25, 2011 S-a prajit super IO-ul, integratul pe care scrie ITE sau Windbond... Link spre comentariu
grabiel Postat Decembrie 26, 2011 Partajează Postat Decembrie 26, 2011 Placile de baza functioneaza cu fum, in momentul in care fumul iese din ele, nu mai functioneaza.Lasand gluma la o parte, eu am patit-o odata, cand am conectat sursa la curent a iesit fum din placa de baza, era un tranzistor din zona procesorului, am incercat sa il schimb dar degeaba, tot nu a mai pornit, am schimbat inclusiv toti conzii, am zis ca poate sunt vechi, uscati, etc. cu toate ca nu era nici unu umflat. Link spre comentariu
relucavnic Postat Decembrie 26, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2011 Am cumparat una noua o sa o duc si pe asta la reparat sa vad daca mai are ceva sanse.Multumesc pentru raspunsuri Link spre comentariu
