Vizitator match Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Intai multumesc pentru raspuns.Am pus condensatoare noi 100uF / 350v 2 buc si altul de 10uF/350v in locul celui vechi.S-a imbunatatit treaba dar nu foarte spectalucos.Am schimbat si celelalte c-uri dar aceeasi chestie. Poate ca asa merge el. La volum de pana la 50 % sunetul este clar cristalin, cum maresc volumul spre maxim apare distorsionat.Poate fi amplifarea prea mare? Am incercat sa reduc din semireglabilul din discriminator, dar nu se schimba nimic. Am schimbat si condensatorul de 3uF / 50v-nici o schimbare. Tensiunea pe condesator fata de masa este de pana la -17v, in functie de postul prins. Rotesc de semireglabil si tensiunea scade sau creste cu aprox 2v.Pana la urma merge si asa (vorba romanului). Link spre comentariu
Vizitator brad_23 Postat Iulie 7, 2013 Partajează Postat Iulie 7, 2013 Buna ziua detin un traviata 1 pe care as dori sa-l reconditionez.Mentionez ca sunt incepator iar cu lampile nu am lucrat deloc Radioul avea lampa ECH 81 sparta pe care am inlocuit-o si alte mici probleme care le-am rezolvat, insa cand dau sa-l pornesc sare prima siguranta de 120v 2A de pe transformator. Rog pe cineva care a mai experimentat cu acest tip de radio sa ma indrumeze cam de unde ar putea fi probema. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Relav Postat Iulie 7, 2013 Partajează Postat Iulie 7, 2013 De ce pui siguranta la 120V? La voi, la Bacau, la retea nu sunt 220V? Pune siguranta la 220V, si daca nu cumva (pana acum) nu ai "prajit" transformatorul sau dioda redresoare sau condensatorii de filtraj, ar trebui sa functioneze. Link spre comentariu
Vizitator brad_23 Postat Iulie 7, 2013 Partajează Postat Iulie 7, 2013 pai siguranta era lipsa de la inceput am pus una de 2A 220v normal, numai ca am uitat sa precizez...am spus 120v deoarece asa scrie pe transormator si asta ca sa stiti la ce fac referire . Oricum ea sare...deci sa verific dioda redresoare si sa schimb cond de filtraj ? Link spre comentariu
Relav Postat Iulie 7, 2013 Partajează Postat Iulie 7, 2013 O poza cu locul in care pui siguranta ar lamuri lucrurile. Link spre comentariu
Vizitator brad_23 Postat Iulie 8, 2013 Partajează Postat Iulie 8, 2013 Iata poza : http://s21.postimg.org/8colmuqk7/DSCF14712.jpg Multumesc! Link spre comentariu
kripton Postat Iulie 8, 2013 Partajează Postat Iulie 8, 2013 Salut,Pentru tensiunea de 220V se pune o siguranta de 1 A numai in partea dreapta . Acel transformator de retea este ars , probabil acesta sa fi fost defectul pentru care a fost abandonat aparatul . E bine sa se procure unul original , este similar cu cele de la radioreceptoarele "Eforie"si se poate incerca un anunt la sectiunea "cumparari" din acest forum.Inainte de demontarea acestuia e bine sa se noteze riguros unde este conectat fiecare conductor din transformator ceea ce va usura inlocuirea cu unul bun. Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 Am eu un astfel de transformator astept sa ma contacteze poate reusim sa facem un troc daca nu .....il donez . Stima Link spre comentariu
Vizitator brad_23 Postat Iulie 10, 2013 Partajează Postat Iulie 10, 2013 Buna seara!Pentru inceput multumesc pentru raspunsuri, nu am mai intrat pe forum din lipsa de timp.Iata cum sta situatia in momentul acesta:-Am scos transformatorul, si am identificat 3 infasurari secundare. Cea mai mare (de 120-150v) am verificat-o si era ok. Celelalte doua in schimb aveau topite lipiturile de la firele de iesire.-Am luat o sarma un pic mai groasa care o aveam prin casa si am rebobinat cele doua secundare.-Pus tot la loc si merge :daDeocamdata am prins un singur post de radio desi i-am pus un fir de vreo 3m prin casa Trebuie schimbat cond de filtraj deoarece am observat un brum...si refacut pick-up-ul....si un drum la bunica pentru discurile alea de vinil din sertar Link spre comentariu
