Traviata1
gigiones
Ai destula treaba pana il vezi mergand cum trebuie,si cand o fi sa fie,daca nu ai alta sursa,iti trimit eu un ECC88 si un ECC85,sa ai cu ce te juca...cu ECC81 ma indoiesc sa poti face ceva in blocul de UUS.
  • Răspunsuri 53
  • gigiones
    11
  • kripton
    8
  • doru3160
    5
  • mila
ECC81(12AT7) a fost lampa din care a rezultat ECC85 a fost si prima lampa folosita in blocurile FM la inceputuri.In principiu se poate folosi dar eu cred ca nu are rost sa modifici schema. ECC85 sau ECC88 si chiar PCC88 se gasesc fara probleme.Daca e vorba de rusesti atunci 6H23P icon_jook
Stiti cumva in ce tip de aparat a fost utilizat ECC81in blocul de UUS?Intreb pt ca n-am intalnit bloc cu noval decat cu ECC85 sau ECH81(lasand la o parte sovieticele)...imi dau seama ca nu le-am vazut pe toate,de aia eram curios unde s-a folosit 81 in loc de 85...
Dupa cate se pare,nu numai in Romania nu au fost folosite,ci doar peste ocean au folosit o vreme ECC81,probabil pana s-au lamurit,in Europa,cam tot ce a fost fabricat a fost in general cu ECC85,sau am mai intalnit pe unele blocuri ECH81.Si cum aparate de peste"garla"mai greu ajung la noi,probabil va mai trece vreme pana vom "pipai"si noi un ECC81 in blocul de UUS... :rade:
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator g05
Am ajuns si eu in faza de a restaura un Traviata.Aparatul functioneaza deja dupa inlocuirea mai multor piese, in special a condensatorilor electrolitici, refacerea lipiturilor la socluri, si curatarea de rigoare la contacte, mai trebuiesc insa o serie de reglaje.Are cineva datele de reconstructie ale bobinei L200 de pe intrarea AM ? Placa a venit cu aceasta bobina lipsa (era sparta si cazuta de pe placa). Fara ea, sensibilitatea pe AM este foarte slaba.Multumesc anticipat.
Salut ,Este indicat sa fie demontate cu grija soclurile tuburilor in vederea curatirii placii-suport sub acestea deoarece depunerile de praf si alte impuritati pot produce diverse neplaceri in timpul functionarii . La remontarea soclurilor se va monta un tub ( de preferinta defect ) , consecutiv , in fiecare soclu pentru alinierea pinilor in timpul lipirii acestora ; astfel se previne fisurarea tuburilor care urmeaza sa fie utilizate in aparat .Inductanta L 200 ( paralel cu C 202 ) realizeaza rejectia frecventei intermediare MA si este realizata pe o carcasa cu 4 galeti unde sunt folositi doar cei doi din centrul acesteia . Infasurarea contine 2 x 60 spire din Lita de RF 9 x 0,05 Cu EM + poliuretan , bobinaj tip mosor . Reglajul acesteia se face din miezul de feroxcub si consta in obtinerea unui minim la iesirea aparatului atunci cand la intrarea de antena se aplica un semnal standard de FI 455 kHz , fm = 1000 Hz si m = 30% , avand comutatorul de unde pe UM si CV inchis .
  • 2 luni mai târziu...
Va salut! Stie cineva daca pot sa inlocuiesc un condensator de 47nf care are pierderi si are deja rezistenta mare,cu un condensator de aceeasi valoare 47nf,dar din poliester,avand in vedere ca se zice ca cele care nu sunt ceramice sunt inductive. A mai probat cineva sa puna stiroflex in loc de ceramici? Multumesc mult!!
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator match
Poate cineva sa ma lumineze cu tensiunile din final audio la Traviata?
Tensiunea de pe anodul al doilea al ECC83 este incapatinata si este de 82V.
In schemele gasite pe aici este de 15V. Daca nu gresesc tensiunea in paranteza e pe UUS.
Oricum tensiunea la mine nu se schimba daca aparatul functioneaza pe UL,UM,US sau UUS.
Radioul functioneaza cu gajait la volum mai mare de 50%.
Am luat semnal dupa potentiometrul de volum si l-am bagat intr-un amplificator bun si totul e OK.
Am luat semnal dupa primul anod al ECC83 si la volum de aprox 75% incepe gajaiala la fel se intampla si dupa al doilea anod.
Am schimbat lampile fara nici un efect inspre bine. (lampi folosite-nu stiu daca sunt foarte bune).
Pe UL,UM,US nu se percepe gajaiala foarte tare, decat la volum peste 80%.
Pentru UUS am facut convertorul cu LA1185 care e super OK.
Am citit undeva, tot in forum, dar nu mai gasesc, ca schema este gresita.
Rog un cunoscator binevoitor sa ma lumineze.
Cu respect si multumiri.
Salut,In schema din "Cartea albastra" , vol 1 , pag 116-117, in loc de tensiunea de 15V se va citi 75V. Diferentele de tensiune MA-MF nu sunt semnificative in AAF unde PSF este acelasi pentru ambele regimuri de receptie. Legat de anomalia mentionata, se vor monta condensatoare de filtraj noi , cu precadere C 241 care in unele cazuri este in acelasi corp cu C 243,C243A ( 100+100+10yF) sau separat ( 8 yF/350V) fixat direct dedesubtul placii imprimate, cand C243, C243A este de 100+100yF.Preventiv, se inlocuieste C244, C242 si C 240 (doar daca acesta este cu hartie). Se vor urmari rezultatele .
