Vizitator gaby161290 Postat Decembrie 22, 2011 Partajează Postat Decembrie 22, 2011 Am un sistem Altec Lansing fx4021 si nu imi mai functioneaza canalul drept ... (boxele merg pt ca le-am testat) ce as putea sa fac ca sa repar problema asta? Dupa ce ar trebui sa ma uit? daca ma ajutati as fi recunoscator, ajutati un om cu un sistem bulit... asa... de sarbatori. Robeert: modificat titlu. Link spre comentariu
MuSi Postat Decembrie 23, 2011 Partajează Postat Decembrie 23, 2011 In primul rand uita-te la condensatorii ce pleaca dupa canalul dreapta.Daca aceia sunt ok s-ar putea sa fie din amplificator sau egalizator,filtru de medii ce ai tu acolo... Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 23, 2011 Partajează Postat Decembrie 23, 2011 Mai intii verifica daca ai semnal la intrarea respectivului canal de amplificare, apoi daca ai semnal la iesirea amplificatorului direct pe placa si nu sint probleme cu legaturile pina la conector.Daca la iesirea canalului cu problema ai prezenta Vcc, atunci trebuie inlocuit finalul audio. Link spre comentariu
Vizitator gaby161290 Postat Decembrie 23, 2011 Partajează Postat Decembrie 23, 2011 va multumesc pentru sfaturi... Link spre comentariu
