RECORD 53 M
YO7DIG
VA SALUT CU RESPECT DOMNILOR, AS VREA SA VA INTREB DACA CINEVA ARE UN RADIO RECORD 53 RUSESC DIN CEL CU PICUP.. AM RESTAURAT UNUL , MERGE OK DAR AS VREA SA REFAC SI PARTEA DE PIKUP , DIN PACATE IMI LIPSESTE O ROTITZA DIN MECANISM SI NU POT SA IL PORNESC , SE POATE FACE USOR LA STRUNG DAR NU AM DIMENSIUNILE... ASTA E APARATUL SE VEDE LA SFIRSIT IN LINK MECANISMUL , PE BRATUL SCHIMBATOR E O ROTITZA DIN ALUMINIU PE UN AX DE BRONZ , ASTA E CEA CE-MI LIPSESTE, DACA CINEVA ARE ASA CEVA DACA NU AM SA INCERC SA IAU LEGATURA CU AMICUL CARE POSTEAZA PE FORUMUL CE TRATEAZA ACESTE RADIOURI..POATE CINEVA ARE ASA CEVA SA IMI DEA DIMENSIUNILE...CU STIMA , VA MULTUMESC SI SARBATORI FERICITE LA TOTI FORUMISTII....YO7DIG/MIHAI.
...http://forum.oldradio.org.ua/index.php? ... 5#msg20865
  • Răspunsuri 2
  • YO7DIG
  • radianr
Salut. Eu am un pick-up ELFA ( in carcasa) care cred ca are mecanica identica (difera doar amplasamentul parghiei turatiilor).Rola de aluminiu are urmatoarele dimensiuni:- partea de jos (in forma de butoias): inaltime=9mm; diametrul mic=20mm; diametrul mare=22mm- partea de sus (cilindrica) : inaltime =7mm; diametru= 10mm.
Te salut, multumesc de amabilitate, am sa incerc ceva in genul ce-mi aratzi dumneata, nu sint la fel, sistemul asta e diferit putin , pirghia schimbatoare are alta forma , in sfirsit multumesc pentru dimensiuni, inseamna ca mai e o problema, acea cureluse, totusi eu am vazut acel picup la forumul rusesc din limk si nu are acea curea de transmisie, oricum am sa incerc sa vad ce iese cu dimensiunile pe care mi le-ai dat , dupa aspect sint cam la fel, asa l-am cumparat, era intr-o stare deplorabila , .. mai vorbim in functie de ce am sa constat aici practic ... sanatate si ,,, SARBATORI FERICITE''' LA TOTI PASIONATZII DE PE ACEST FORUM... CU STIMA...MIHAI.
