tiritrobo Postat Decembrie 22, 2011 Partajează Postat Decembrie 22, 2011 Am verificat legaturile la spate, am tensiune, pe motor am un releu gen PTC care duce la motor si pare in regula. In schimb termostatul frigiderului nu are decat valoarea infinit sau circa 85 K, la rotire pe treptele de la 1 la 7.Modelul este termostat k59 kapilar 900mm Suspectez acest termostat. Are cineva vreo solutie? Link spre comentariu
Vizitator esuperstar Postat Decembrie 25, 2011 Partajează Postat Decembrie 25, 2011 Schimba termostatul, costa 25 de lei k59.Inainte sa il schimbi verifica daca sigur el este problema, vezi ca pe termostat este un butonas care declanseaza, trage de el in jos si daca porneste motorul ai gasit rezolvarea. Link spre comentariu
petreelectronic Postat Decembrie 25, 2011 Partajează Postat Decembrie 25, 2011 Releul acela gen PTC este cea mai mare porcarie intalnita vreodata. Orice cadere scurta de tensiune, in momentul in care revine curentul in retea gaseste PTC-ul cald, aceste nu mai alimenteza bobina ajutatoare. Rezultatul nu poate fi altul decat distrugerea motorului, asta daca nu esti langa el sa-l tragi repade din priza si sa-l lasi un timp pana se raceste acel PTC.Eu asa am ramas fara frigider, ba mai mult am mai cheltuit vre-o 500lei si am inlocuit motorul de doua ori cu diversi tehnofrigotenisti. Fiecare a mers cam 6 luni.Acum doua saptamani am luat un frigider nou, vad ca are un condensator langa motor. Probabil ceva imbunatatiri pentru infasurarea de start.Daca motorul tau a scapat, adu urgent pe cineva sa-ti puna un releu tip vechi electromagnetic sau cauta tu unul la un frigider mai vechi. Link spre comentariu
costyy86 Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 Salutere..imi cer scuze daca am postat unde nu trebuie...dar nu avea rost as deschid alt topc pentru aproape aceisi problema..Am un frigider cu congelator Arctic...deoarece nu am loc sa il tin in bucatarie...am altu mai mic...il tin pe un hol (stau la casa) unde nu am caldura.....deci este rece....nu e ca afara dar nici ca in casa...si iarna fece figuri...cum da un frig putin mai tare...se opreste friiderul si in acelasi timp si congelatorul..care este plin....si nu mai vrea sa porneasca deloc pana ce nu se incalzeste putin aerul din jurul lui.....am contactat pe cei de la firma de unde am luat frigiderul si spun ca asa face din cauza frigului si ca sa il pun undeva mai la caldura...nu stiu ce sa fac....daca e cum spun ei ar trebui sa aiva un senzor ceva..a mai intalnit cineva aceasta problema? cum pot anula ace senzor...sau ce pot sa-i fac ca sa il fa sa porneasca inafara de faptul de a-l baga in bucatarie...Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator marian oprea Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 problema e termostatu care cere temperatura de start 8 --10Grde Link spre comentariu
costyy86 Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 problema e termostatu care cere temperatura de start 8 --10Grdesi ce as putea sa-i fac?Ar fi o idee buna sa invelesc termostatul in polistiren??? cam pe unde se afla acesta? ca nu am avut de aface cu asa ceva..si sa nu caut aiurea unde nu trebuie Link spre comentariu
Vizitator marian oprea Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 in compartimentu racitor Link spre comentariu
costyy86 Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 in compartimentu racitorMultumesc...dar cred ca pana la urma il strecor undeva la caldura... Link spre comentariu
costinium6 Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 toate frigiderele se opresc daca temperatura din camera scade sub 5-3 grade! Link spre comentariu
