Defect imagine Samsung LE26S81B
Vizitator nbn
Buna ziua am si eu un LCD Samsung LE26S81B made in ungaria si defectul se manifesta astfel:
la pornire din telecomanda sau din butonul de pe tv pe imagine apar patratele pete dungi si dupa un anumit timp 1-5 min acesasta se albeste si dupa care se inchide (ecranul devine negru se vad neoanele prinse imagine lipsa) in tot acest timp sunetul functioneaza normal si tv raspunde la comenzi
dupa alte 10-15 min revine si imaginea (cate o data mai si dispare printr-un stop cadru dupa care intra intrun mod 'ca de sepia' se ableste ecranul supa care devine negru),
dupa reporniri succesive tv incepe sa functione si pe perioada lunga (pana adorm si il sting)
a doua zi de dimineta re apare defectul (un fel de pornirea la rece)
am sa atasez si poze cu placile din tv si o prnire filmata cu telefonul
tare dubios defectul (ma duce cu gandul la condensatori devalorizati deoarece defectul a aparut brusc si dintro data)
am citit pe forum ca ar putea fi dyspaliul(trasee intrerupte), lvds defect sau mem ram
Multumesc mult!
http-~~-//youtu.be/zeF3VPTJXKk
Pornire dimineta (prima cheie)
Lvds
http://shareimage.ro/images/848ghgpe1phbnzt2zid4.jpg
http://shareimage.ro/images/0hkjd7wn8he4pa9l6lu.jpg
http://shareimage.ro/images/knaazko7uging5u4tp.jpg
MainBoard
http://shareimage.ro/images/g0z6aiaau84h5cusnyyu.jpg
http://shareimage.ro/images/8k8xhzpnexgazc49eon.jpg
http://shareimage.ro/images/vbqiimoqezbtmobday1.jpg
http://shareimage.ro/images/aze7nwtse8xtrblvohzi.jpg
Sursa
http://shareimage.ro/images/ecer0uoa7loke8ic7qmx.jpg
http://shareimage.ro/images/xjbagh91lr32y4xlxmxl.jpg
http://shareimage.ro/images/8hc6jv645sdxi4eyq01.jpg
Display
http://shareimage.ro/images/ceoynwy286den6kvixp.jpg
  • Răspunsuri 37
  • bobo
    5
  • johnny79
  • daisarqx
  • kty
90% e vorba despre condensatori defecti. Ori in sursa ori pe placa logica, pe 1.8v mai ales verifica conzii dinainte si dupa stabilizator. Am avut o problema similara intr'un monitor si s'a dovedit a fi condul de pe bara de 1.8v dupa stabilizator, desi nu prezenta niciun defect fizic, nu era umflat.
am uitat sa precizez un lucru inainte de a aparea defectul foarte rar se albea ecranul la pornire si isi revenea daca il stingeam si-l reporneam... banuiesc ca ar avea legatura cu defectul mentionat mai sus :nas:
  • 2 săptămâni mai târziu...
Doctorul de familie ce zice?Diagnostic clar.....HEMOROIZI... :ras: Acum fara gluma....stiu din practica ca aceste "up-to-date"....prescurtat update......incearca "ceva"....exact ce....?In conditiile in care apar 6 sau 7 modele pe an ale acceluiasi producator......este ca si cum ti-ai lua o placa video cu HDMI pe un P4 cu procesor de2,4 GHz si 1 Gb ram DDR1........dar monitorul este de "doar" 26 inch.....unde e "LANTUL SLABICIUNILOR"...? :nebunrau: On topic........un nou main board rezolva problema......si data viitoare :sparge:
Vizitator nbn
da este vina mea (nu am avut de lucru si miam facut un cab de service si jucanduma cu el am omaroat tv) :jytuiyu placa este detectata de com si se poate accesa, dar probabil am date alterate in 24c256... cum as pute remedia placa?mentionez ca:Mode: LE26s81BModel code : Le26s81bx/xehType no : JA26EOFlash Ready-top Main1022 5AC202.137 EVICpu MT 8202EppromATMEL 80224c250BNSU18multumesc mult!
Vizitator nbn
asear am dat memoria jos si am sterso am scris in ea ff dupa care am montato si aincercat sal pornesc si nu am reusit dupa care am dato din nou jos si am citito nu mai avea acelasi continut care lam scris ff am sa incerc sa gasesc o memorie noua poate asa isi revinedar am incercat sa scriu backupul tv cu mtk tool si daca are obtiunea verfy activata se blocheaza la 3%LOG: Flash Type - AMD(AM29LV160M/B/DT/MT)/S29AL016DTLOG: Erasing Partial 0x000000 ~ 0x1D2000LOG: Updating...LOG: Begin : Wed Jan 04 20:45:13 2012Fail Addr : 010900LOG: end : Wed Jan 04 20:45:40 2012Finished!(A9A0)daca debifez verify il scrie pana la 100%
