schema masina de spalat zanussi
as dori daca are cineva schema acestei masini de spalat model zwf 2105w,are cateva rezistente arse si nu se mai cunosc valorile,rezultat al unei supratensiuni pe retea poate cu ajutorul dvs reusesc sa o repar.
  • Răspunsuri 5
  • naebv
  • tanase
  • FLORIN IORDACHE
  • remus68
Zile populare
de ce nu pot sa descarc schema trebuie sa-mi fac cont la electrotanya?am dat click pe get manual si imi apare printre altele ,,client eror,,ce inseamna asta ? si nu e prima data cand imi apare asa.tot nu merge,am incercat de mai multe ori.va citez ce scrie acolo:client error!download not possible!cookies are enabled?restart your browser!va rog sa ma ajutati ,nu prea le am cu engleza ,ce vrea sa insemne asta?
Buna seara ! Nu trebuie neaparat facut cont pe aceasta adresa,doua scheme la 24 de ore va da si asa fara cont. :da
Numai ca trebuie sa asteptati pana va aparea get manual in partea dreapta de jos ,iar dupa ce va aparut acest get manual dati un click pe el.
Mai incercati inca odata sa mai apasati pe acel linck de mai sus si cand va aparut get manual apasati imediat pe el,nu peste 5-10 secunde dupa ce va aparut get manual .
Succes !!!
