ce rol au acesti condesatori
Vizitator vasile73
  • Răspunsuri 26
  • Cilibiu
  • capabilu
  • zal
  • remus68
Cele 4 diode si cei doi condensatori formeaza un redresor cu dublare de tensiune; pe condensatori ajung semialternante cu o singura polaritate si au rolul de filtrare - pot fi doi condensatori electrolitici polarizati, montati corespunzator in circuit.
Vizitator vasile73
Pe mine ma avantajeaza ca acei condesatori sa aiba volumul cat mai mic si sa ocupe putin spatiu, asadar daca asi folosi oricare dintre condesatori in principiu ar face aceiasi treaba? Care este diferenta dintre condesatorii din cele doua poze, lucreaza la frecvente diferite?
Sînt la fel, diferă capsula şi terminalele. Cei din prima poză îi găseşti mai repede în ventilatoare, ceilalţi fie prin lămpi cu tuburi de neon, fie la motoare, depinde de capacitate.
Acei condensatori, lasand la o parte ca sunt de o capacitate cam redusa, sunt de 1000X mai fiabili decat electroliticii, plus ca au un ESR mult mai mic. Nu-mi plac insa diodele 1N4007 din schema aceea, ar trebui macar BA159...
Corect, asta susţin şi eu, în ciuda gabaritului mai mare al celor din poze, trebuie rezistat tentaţiei de a folosi cond electrolitici cu gabarit mai mic în schema asta, de fapt sînt figuraţi corect acolo.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator vasile73
Salut! Revin la acest subiect cu o alta intrebare si anume ca in schema data transformatorul trebuie bobinat pe o sectine de 17 x 17, ori dupa cum am calculat eu nici pe departe nu incap atatea spire. Va rog frumos daca puteti sa ma ajutati sa dimensionez corect acest transformator pe un E+I sau pe un tor de ferita, adica cam ce dimensiuni trebuie sa aiba ? As putea sa-l bobinez pe un miez de traf. tv?
Miez de traf TV, la ce traf te referi? de la cel de INALTA? daca da, poti folosi ferita.Daca te referi la traf CHOOPER din sursa SMPS de la TV , da poti folosi si acela.Dar daca ai traf pe tole , nu prea merge sa il folosesti, deoarece in schema ai frecventa mult mai mare de 50hz, iar tolele nu sunt facute pentru asa ceva!Iar diodele 1n4007 cred ca a fost ca exemplu, iti trebuie diode rapide, iar filtrarea pe dubla alternanta, iar in paralel cu acesti codesatori, mai trebuie pusi inca 1 de 100n in paralel cu fiecare, pentru o protectie mai buna a sursei!
Ferita de la inalta stiu ca merge folosita in modul acesta PUSH-PULL, am vazut proiecte de invertoare de sudura pe aceste ferite in mod fuul-bridge, sa nu folosesti ferita din chooperul din TV deoarece este alt tip de ferita, este doar pentru tipul FLY-BACK, nu PUSH-PULL!Acum sa vedem ce zic si alti useri!
Vizitator vasile73
Am gasit un chooper de la o sursa coboratoare de tensiune de la 220v-30v.Am calculat spirele si se incadreaza foarte bine ,chiar mai ramane un pic de spatiu, ma intreb daca tipul de ferita este bun, ce ziceti?
Vizitator vasile73
La schema de mai sus nu prea ai cum sa umbli la frecventa, poate daca-i pui un oscilator, la ce frecventa crezi ca lucreaza aceasta schema? Eu zic ca in jur de 50hz.
