cipry21 Postat Decembrie 21, 2011 Partajează Postat Decembrie 21, 2011 Sursa din imagine scoate tensiune mai mare pe toate iesirile normal 3v3 ----- 5, ceva 12v ---- 20 21 --- 30 5 ---- 7 Care ar fi cauza de scoate tens mai mare decat cea normala? Link spre comentariu
cipry21 Postat Decembrie 21, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2011 Schema electrica. Schema este un pic diferita fata de sursa din poza are tens de iesire mai mare. Condensatorii i-am schimbat toti dar degeaba nu este din condens. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 22, 2011 Partajează Postat Decembrie 22, 2011 Este din reactie,ca reactia stabileste tensiunea de la iesire! Link spre comentariu
cipry21 Postat Decembrie 22, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2011 Si cam ce piese ar trebui inlocuite? Mersi. Link spre comentariu
KissAttila Postat Decembrie 23, 2011 Partajează Postat Decembrie 23, 2011 Si cam ce piese ar trebui inlocuite? Mersi.Salut. Trebuie pus consumator pe iesirea la care este legata si reactia. La schema prezentata consumatorii sint R20 si R19. Linga CI ai un condensator electrolitic, trebuie schimbat si daca la masurat arata bine. Daca nu revin la normal tensiunile de iesire dupa aceste interventii, atunci verifici toate piesele in jurul lui TL431. Link spre comentariu
cipry21 Postat Decembrie 27, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2011 Am schimbat condensatorul de 47uf tot asa este. Rezistentele sunt OK la fel si diodele. Eu cred ca este din PC817 optocuplor Am masurat pin 1-2 este ok. La 3-4 nu imi indica nimic. Nu am acum la indemana unul sa-l schimb. Link spre comentariu
Relav Postat Decembrie 27, 2011 Partajează Postat Decembrie 27, 2011 Tensiunile le-ai masurat cu sursa deconectata de la consumatori? Adica ai masurat tensiunile in gol? Link spre comentariu
cipry21 Postat Decembrie 27, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2011 Normal ca am masurat tens in sarcina. Link spre comentariu
dumitru_a Postat Decembrie 28, 2011 Partajează Postat Decembrie 28, 2011 daca aceasta este schema masoara rezistentele de reactie negativa in jurul tl431 o crestere a valorilor acestora determina cresterea valorilor tensiunilor din sursa .verifica rezistenta r13 sa nu fie devalorizata Link spre comentariu
niki4 Postat Ianuarie 1, 2012 Partajează Postat Ianuarie 1, 2012 Jongleaza putin din R13 in jos. Link spre comentariu
cipry21 Postat Ianuarie 3, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2012 Nu i-am dat de capat.Am inlocuit R20 era de 400R in loc de 290R nu am avut de 290 si am pus de 270 tens sunt la fel Am pus si rezistenta mai mica ma refer la R13 nu mai stiu ce sa-i fac. Link spre comentariu
cipry21 Postat Ianuarie 4, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 Am rezolvat era din optocuplor mancel foamea. Multumesc tuturor pentru sfaturi. Link spre comentariu
