Vizitator Zoot Postat Decembrie 20, 2011 Partajează Postat Decembrie 20, 2011 Buna,Zilele trecute, am conectat un termostat mecanic la o centrala junkers Eurostar pe bornele indicate in manualul de utilizare. Nefiind un termostat junkers, si afland ulterior ca aceste tipuri de termostate se leaga in alta parte, am prajit o componenta, o bucatica sarind in exteriorul centrale, inscriptionata LM317.Cine cunoaste tipul de centrala, am conectat portul 1 cu portul 4. Din cate am inteles, citind ulterior pe net, am trimis 24V intr-un port cu semnal logic on/off. Centrala merge pe ACM dar nu mai porneste pe incalzire. Am sunat la service si mi-au spus ca solutiile sunt : placa noua sau se demonteaza placa si daca am "noroc" se repara. Am ales varianta cu norocul. A venit omul, a demontat placa, a mers cu ea in service, a mesterit la ea, a revenit si a montat placa si surpriza : NU MERGE. De curiozitate, am desfacut placa sa vad la ce componenta a "mesterit" si surpriza, omul nu a mesterit nimic eu gasintd respectiva piesa din care a sarit bucata de material montata pe placa si nici urma de lipitura sau alte interventii.Intrebarea mea este. Merita sa incerc sa schimb respectiva piesa (presupunand ca numai acea piesa e defecta ) fara sa am surprize privind siguranta centralei sau sa comand direct placa noua ?Multumesc. Link spre comentariu
asyx Postat Decembrie 21, 2011 Partajează Postat Decembrie 21, 2011 ar trebui vazut ce alimenta LM-ul ala.ca piesa este ieftin dar nu prea inteleg modul in care s-a ars.pe orice termostat este un simplu contact(releu sau mecanic).eu recomand inlocuirea lui inainte de a da in jur de 500-600ron pe o placa noua. Link spre comentariu
petru_f Postat Decembrie 21, 2011 Partajează Postat Decembrie 21, 2011 Da-l afara,vezi daca ai scurt dupa el si daca e "sapa"de nu pune altul ca oricum placa nu e functionala. Link spre comentariu
Vizitator Zoot Postat Decembrie 21, 2011 Partajează Postat Decembrie 21, 2011 La service ne-au cerut 1000 ron pe placa + inlocuirea ei.Curiozitatea mea era daca pieasa asta LM317 cand o cumpar trebuie sa fiu atent la ceva anume sau toate fac exact acelasi lucru ? Link spre comentariu
asyx Postat Decembrie 21, 2011 Partajează Postat Decembrie 21, 2011 La service ne-au cerut 1000 ron pe placa + inlocuirea ei.Curiozitatea mea era daca pieasa asta LM317 cand o cumpar trebuie sa fiu atent la ceva anume sau toate fac exact acelasi lucru ?toate fac acelasi lucru.lm 317 se foloseste ca sursa stabilizata de tensiune.deci el alimenteaza ceva pe placa.poti sa ne spui exact ce anume ai facut de s-a ajuns la explozie?cat despre calitatea lor de a 'repara' nu discutam.ei stiu doar sa inlocuiasca.mai degraba un electronist te rezolva.sa speram ca inlocuirea piesei va fi cu succes. Link spre comentariu
Vizitator Zoot Postat Decembrie 21, 2011 Partajează Postat Decembrie 21, 2011 Cum am zis si in primul post, am legat termostatul pe pinii 1,2,4. Pe acei pini se conecteaza termostatele lor pe 24V. Cand am dat drumul la centrala, circuitul 1-4 inchis prin termostat si s-a prajit LM-ul respectiv si o bucatica din el a sarit din centrala. Asta la prima vedere, sper sa nu se fi prajit si alte componente. Link spre comentariu
asyx Postat Decembrie 21, 2011 Partajează Postat Decembrie 21, 2011 nu cunosc configuratia pinilor dar din cate ai scris este posibil sa fi pus in scurt tensiunea de 24V ceea ce a dus la explozia LM-ului.daca este numai atat atunci cred ca ai noroc Link spre comentariu
Vizitator Zoot Postat Decembrie 21, 2011 Partajează Postat Decembrie 21, 2011 Am cumparat piesa, am inlocuit piesa la un service GSM am remontat placa in centrala si aceasta a pornit. Functioneaza si incalzirea si ACM. Pentru linisteam mea vreau sa chem service-ul sa faca o verificare tehnica, daca sunt ceva probleme/anomalii in functionare sper sa apara la verificare. Link spre comentariu
asyx Postat Decembrie 21, 2011 Partajează Postat Decembrie 21, 2011 Am cumparat piesa, am inlocuit piesa la un service GSM am remontat placa in centrala si aceasta a pornit. Functioneaza si incalzirea si ACM. Pentru linisteam mea vreau sa chem service-ul sa faca o verificare tehnica, daca sunt ceva probleme/anomalii in functionare sper sa apara la verificare.nu cred ca vor mai fi probleme Link spre comentariu
