Masurare...
Vizitator Mordor
Vizitator Mordor
Salut.Am mai multe intrebari referitoare la posibilitatea masurarii unui amplificator si a unor boxe.Exista posibilitatea de masurare a puterii maxime(RMS) si a impedantei unui amplificator?Daca da,cu ce?Apoi,pot fi masurate niste boxe,RMS-ul,puterea maxima de suportare,sau impedanta?Iarasi cu ce?Poate suna prosteste,dar,daca stiam sau gaseam undeva nu mai intrebam...Multumesc!
  • Răspunsuri 37
  • zal
    14
  • hpavictor
    5
  • Foryn
  • Luca
Puterea Amplificatorului se masoara cu osciloscopul.Impedanta Amplificatorului nu ai cum sa o masori, Trebuie sa cauti specificatile amplificatorului respectiv sa vezi ce impedanta suporta.Puterea RMS a difuzorului nu ai cum sa o masori acasa in regim de amator.Impedanta difuzorului o poti masura cu un aparat de masura obijnuit.
Generator de semnal sinusoidat şi de diferite semnale de test (zgomot alb, roz, etc), sarcină neinductivă şi osciloscop, ar fi echipamentul cel mai simplu ptr determinarea puterii aproximative a amplifului.La boxe e mult mai greu, în schimb ptr impedanţa lor nu e nevoie decît de un ohmmetru, ce va măsura rezistenţa electrică, mai mică decît impedanţa. De exemplu, găseşti 6,4 Ohmi, boxa e de 8.Ptr amplifuri, impedanţa sarcinii suportate e mai greu de determinat, în primul rînd depinde de elementele active din etajul final şi SOA lor (Safe Operating Area). Majoritatea producătorilor mint că amplifurile lor rezistă şi la sarcini mici, fiind mai preocupaţi de economie decît de rezistenţă.
Masurarea puterii nominale de lunga durata la incinte ( Rms ) se face intr-un spectru de frecvente bine determinat ( spectru zgomot roz ) , cu o tensiune electrica aplicata la borne bine definita ( cunoscandu-se impedanta incintei sau difuzorului ) , de obicei intr-un timp " burn in " standard de 100 de ore . Atentie , acest test este distructiv , iar fabrica de obicei distruge destule difuzoare pana " hotaraste " cati Wati are un difuzor sau o incinta acustica .......
Eu m-aş orienta după cît de mult se chinuie diful, adică cît se deplasează şi cît distorsionează la ureche. Sînt nişte boxe şi un amplif atît de scumpe să merite tot deranjul de a le testa în fel şi chip? Sau nu se găsesc date pe net?
Vizitator Mordor
Amplificator JVC,iar boxele Sansui,ceva mai vechi.Au eticheta rupta si nu cunosc modelul si datele.Iar JVC-ul e slab descris.Dar,cred ca oricum le fac vant pentru ca nu par cine stie ce.
