Comanda ventilator
Vizitator mya
Coborîrea aia apare că aplici tensiune direct în bază. Duci tranzistorul adînc în saturaţie, îi creşti tensiunea de bază, care creşte atît tensiunea de emitor cît şi de colector. A apărut că am pus potenţiometrul şi am redus cîştigul celui de-al doilea tranzistor. Scoate-l. În caz real panta aia n-o să apară, nici în cazul ăsta.În caz practic cred că ar fi mai bine să scoţi potenţiometrul din emitorul lui Q4 şi să pui mai bine un potenţiometru de 100 de ohmi în locul lui R4. Dacă ai gain prea mic, poţi scoate rezistenţa de 22 de ohmi.
  • Răspunsuri 26
  • Mikrosha
    9
  • Marian
  • miron1947
  • costi002
La intrarea operaţionalului variază tensiunea proporţional cu temperatura?Ce valoare are mai exact Zenerul?Ce operaţional ai folosit? La cît îl alimentezi?Ce valoare au tensiunile la intrare?Deci funcţionează ca simplu repetor sau e blocat pe maxim?
Da.
6,2 V ca n-am avut altul, deci pragul ar fi la 6,8 V ca il alimentez la 13V.
uA741 la 13V
la rece : pe plus are 6,4V , pe minus 4,4V iar pe iesire 2,2V
la cald : pe plus are 6,5V , pe minus 6,5V iar pe iesire 5V
asta asa aproximativ, pentru ca variaza foarte aiurea
Deci nu e blocat pe maxim, functioneaza ca si cand n-ar avea opamp-ul.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Felicitări! Uite n-am ştiut că ai programator, că într-adevăr e mai repede de făcut aşa. Doar o idee: Te-ai gîndit că mai poţi elimina din piese? În locul filtrului trece jos, a ampliicatorului şi a trazistorului final, poţi pune un convertor Buck, că ai deja pwm. Aşa că mai pui doar un tranzistor de impulsuri, o diodă rapidă, o bobină. Avantajul este că elimini radiatorul, iar montajul va consuma mai puţin. Desigur, dacă frecvenţa de PWM este suficient de mare, măcar 20KHz. La mulţi ani 2012! :101
Vizitator mya
Frecventa PWM-ului e de 50KHz.Convertor asta Buck produce tensiune curata ? Nu vreau sa alimentez ventilatorul in impulsuri ca baga zgomote.Si ar mai fi o problema. Va trebui sa scoata aceiasi tensiune la acelasi factor de umplere ca la schema cu operational.
Da, buck produce tensiune curată. Pune o bobină de peste 100uH, un condensator low-esr de măcar 10uF şi n-o să ai probleme. Tensiunea pe care-o scoate este în linii mari egală cu tensiunea de alimentare înmulţită cu factorul de umplere. Adică 13,5V*duty. În schema iniţială cu operaţional, văd că tensiunea la ieşire este de 5*4*duty, adică 20V*duty, pentru că operaţionalul are o amplificare de 4 iar tensiunea maximă la intrare este 5. Deci s-ar putea să nu corespundă chiar exact tensiunile, dar poţi ajusta pragul din potenţiometrul de Vref+.
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator Greguzzi
AJUTOR
Ma numesc Grigore Zaharescu sunt ing. mecanic si pasinat de motociclism.Motocicleta mea un Honda Transalp '98 nu are semnaliz. la nivelul minim de combust.doar robinetul are pozitie de rezerva cca.3lt.De multe ari mi-sa intimplat sa mi se opreasca motorul in momente critice.Va rog sa dati un sfat ce termistor sa folos.pt. realiz.unei semnaliz de niv minim.
http://www.triumphrat.net/attachments/s ... mistor.jpg
Cu respect,
Grigore Zaharescu
