schema contact cheie
florynyk
salut baieti, am nevoie de o schema pentru a monta un contact cu cheie la tractor u650 la un vecin , e defect contactul si a facut niste improvizati pe acolo, va rog ma puteti ajuta?????
La U650 contactul cu chei are si rol de comutator lumini. Cu cheia introdusa in prima pozitie se poate actiona comutatorul de lumini fara contact. La introducerea cheii in pozitia a doua se face contactul (apare tensiune la borna 15) si se pot actiona si luminile. Pornirea motorului se face cu ajutorul unui buton separat - prin apasarea acestuia apare tensiune la borna 50 de comanda a demarorului.
  • 1 an mai târziu...
  • 2 ani mai târziu...
salutare am nevoie de dumneavoastra. am un contact chei si lumini tractor si as vrea sa il leg in alta structura si numi ies legaturile poate imi aratati dumneavoastra care sunt legaturile si cum sa le leg este de tractor U650 are 0,1,2 ,3 poziti
eu doresc sa aflu cum se leaga firele la contactul de chei si lumini ca as vrea sal folosesc pe post de intrerupator la un redresor care are patru esiri deaceea va rog sami ararati cum sal leg
