GigiZ Postat Martie 15, 2006 Partajează Postat Martie 15, 2006 Amplificatorul este urmatorul: http://sound.westhost.com/project03.htm ...modificat si testat de mine :drinkers: Amplificatorul e functional 100%, performante bune si chiar il recomand pt subwoofer, eventual daca vreti putere mai mare faceti cum zice chiar el , folositi 2 perechi de tranzistori. linkul de mai sus justifica puterea reala de 60W thd=0.05% adica acceptabil :yawinkle: . Observatii: Diodele sunt pe radiatorul pe care sunt finalii.... iar tranzistorul Q3 e pe un radiator mai mic... Folositi o punte redresoare de min 10A pentru ca trage destul curent :smt003 Nu va descurajati ...am observat ca are 2 scheme, asta pt ca a fost facut un update la schema, asta nu inseamna ca nu e functionala...chiar functioneaza foarte bine, si daca veti citi atent si cei care inteleg,el zice ca superdioda defapt ajuta la reglajul curentului de mers in gol la cresterea tensiunii de alimentare. Aveti schema ....aveti cablaj ... Intrebari sugestii ?! mai bine le pastrati pt voi pt ca la cat de simpla este schema orice incepator trebuie sa reuseasca !!!Peace!!! Link spre comentariu
Sharky Postat Martie 15, 2006 Partajează Postat Martie 15, 2006 Pt sub s-ar merita...pt altceva nu..Schema nu prezinta nimic interesant.se recomanda schema cu superdioda pt o reglare mai buna a curentului de repaos. Link spre comentariu
GigiZ Postat Martie 15, 2006 Autor Partajează Postat Martie 15, 2006 corect prietene si apropo de aceasta rezistenta R7 e bine sa o puneti doar in cazul in care curentul de mers in gol depaseste 85mA Link spre comentariu
one Postat Martie 15, 2006 Partajează Postat Martie 15, 2006 Ai masurat si are 0.05% distorsiuni? Oare ce amplificator care are 2 tranzistoare pe finali (vreau sa zic la o putere disipata echivalenta) are 0.05% distorsiuni la 60W ?Prin constructia sa, montajul este in urma altor variante clar mai bune.Schema nu are nimic deosebit, este doar o schema simpla.Iti spun din proprie experienta ca 2N3055 este unul dintre cele mai proaste tranzistoare in audio, exista nenumarate variante mai bune. Nu ca nu ar merge bine, dar orice comparatie este edificatoare.Polarizarea etajului diferential nu se face in curent constant, ci doar cu o tensiune stabilizata.Exista o mica "nesimetrie" intre finali, in sensul ca asocierea pnp-npn pentru obtinerea unui pnp de putere se face in mod normal intr-o configuratie care egaleaza caderea de tensiune.Personal nu agreez ideea de bootstrap, prefer amplificatoarele cu configuratie simetrica. "Superdioda" cu 2 diode este o alta trasatura de simplitate. Am incercat-o si pe asta, mai demult. Of, finalii mei... sau mai precis ai celui care a cumparat "statia". Aceasta a mers la probe, dar la o petrecere unde probabil s-a incalzit, a intrat in ambalare termica. M-a sunat : "ma, merge, se aude, dar frige tare si miroase a incins". Apoi "nu mai merge, a iesit fum". A trebuit sa schimb finalii (pe banii mei) si sa mai pun o amarata de superdioda cu tranzistor care a costat inca 2000lei/canal.Una peste alta, este un amplificator atat de simplu, ca nu poti avea pretentii. Se aude prea bine pt. cat de simplu e.In rest, execrabil. Link spre comentariu
one Postat Martie 15, 2006 Partajează Postat Martie 15, 2006 Uite aici o poza de amplif serios. Nu e vb. de putere, ci de configuratia schemei.Daca ar fi la fel de buna una simpla s-ar face numai simple...Verificata. Bate multe amplificatoare "de firma".1. Viteza de raspuns (imi place cum suna un amplificator rapid). De altfel, se pare ca urechea este mult mai sensibila la viteza de raspuns decat la distorsiunile armonice.2. Puterea. Tranzistoarele MJ sunt incomparabil superioare 2N3. Anduranta. Cu 2 tranzistoare finale, pe canal, merge pe 2 ohmi fara probleme. (la putere moderata ~ 60W).4. Cu radiatoare serioase incalzirea este insesizabila. Link spre comentariu
Sharky Postat Martie 15, 2006 Partajează Postat Martie 15, 2006 Uite aici o poza de amplif serios. Nu e vb. de putere, ci de configuratia schemei.unde?Cred ca ar fi bine sa modifici titlul in "amplif simplu pt sub"Ii mai lipsesc protectii la scurt.Ca si o completare la ce a zis one despre 3055 este caracteristica proastabeta-curent.De la 1A in sus beta scade vertiginos.S-ar mai putea pune si o dioda la 3055-ul de jos ca etajul de amplificare in tensiune sa vada 2 jonctiuni si pe partea cu + si pe cea cu -.La cate imbunatatiri se pot aduce schemei mai bine renunti din start la ea.E ca si cum ai face tuning pe trabant. :smt003 :finga: Oricum e un proiect bun pt incepatori, iese un amplif pt sub relativ bun si f ieftin. Link spre comentariu
GigiZ Postat Martie 17, 2006 Autor Partajează Postat Martie 17, 2006 Tema pe ziua de astazi este : Pasarica muta-ti cuibul !!! :toimonster: Mai oameni buni, eu cred ca ati fumat prea multa iarba!!! Am zis clar sa va pastrati parerile pt voi, nu?! DE CE imi trantesti amplificatorul ala pe topicul meu?! am zis clar 60W thd=0.05% nu 200W ! ia mai plimbate cu cercul pe la alt topic, no offense but: Dragii mei colegi daca vreti sa faceti un upgrade la schema e binevenit, implementati voi protectiile la curent si superdioda si gata cu Problemele... pana atunci nu prea aveti ce comenta pe topicul asta, si sincer sa va zic eu sunt mai old fashion am urechea obosita :rock: si chiar imi place ideea de amplificator cu 2n3055.... Eu nu am patit niciodata sa imi crape 2n-urile din cauza ca vezi Doamne sunt un mare bou care dau semnal in cap pana moare!!! E adevarat ca am ars cateva dar asta pt am facut eu scurt pe tranzistori si alte prostii In final atat va rog : 1. Fanii MJe-urilor sa-si deschida topicul lor si zic asta pt ca mie imi sunt unreacheble dpdv tehnic 2. Cine se simte in stare sa faca upgredu-l sa nu fie egoist si sa isi impartaseasca ideiile PS: Pt cine nu stie : cu 60W daca stii sa-i folosesti poti face minuni !!! Link spre comentariu
sifor Postat Martie 17, 2006 Partajează Postat Martie 17, 2006 Ai masurat tu distorsiuni de 0,05% ? Sau doar vorbesti ?Don Mario Link spre comentariu
Vizitator metallicus69 Postat Martie 17, 2006 Partajează Postat Martie 17, 2006 Cum ai masurat sa vezi ca ai doar 0.05% si in ce conditii? la ce frecventa?Intr-adevar simplitatea este remarcabila, dar fara rezistente de degenerare in emitori la primul etaj si fara reactie negativa locala in etajul al doilea, reactia negativa globala trebuie sa munceasca din greu, banda de putere va fi cam insuficienta si ai distorsiuni tranzitorii sesizabile.Nu am construit schema, dar din experienta pot sa imi dau cu parerea.Si fara suparare, pe un forum nu cred ca trebuie sa pastram parerile pentru noi. Poti sa iti faci o pagina web daca vrei ca lumea doar sa priveasca fara sa comenteze. Pe forum toti avem de invatat unii de la altii.Bafta si succes in continuare! Link spre comentariu
one Postat Martie 17, 2006 Partajează Postat Martie 17, 2006 DE CE imi trantesti amplificatorul ala pe topicul meu?! am zis clar 60W thd=0.05% nu 200W ! ia mai plimbate cu cercul pe la alt topic, no offense but:Ca sa vezi si tu diferenta intre un amplificator si ce spui tu ca ar avea 0.05% distorsiuni.Poate vrei sa iti explic altfel:Daca vrei imbunatatiri la schema, ia schema mea, pune-i finalii 2N3055 si o sa ai schema ta imbunatatita, cu 60W putere.Si hai ca plec de pe topicul tau prea bun pt. mine.Sau tu voiai doar ca sa te lauzi, nu sa discuti? Am facut amplificatorul ala cand aveam 14ani, daca vrei sa stii. Link spre comentariu
pyu Postat Martie 18, 2006 Partajează Postat Martie 18, 2006 eu am ars 4 boxe cu un astfel de amplificator ( cu 2n3055 ), deci m-am lamurit.... :axe: Link spre comentariu
niq_ro Postat Martie 18, 2006 Partajează Postat Martie 18, 2006 ca erau proaste difuzoarele sau ce anume?amplificatorul este bun Link spre comentariu
pyu Postat Martie 18, 2006 Partajează Postat Martie 18, 2006 pai amplif avea ceva si permitea trecerea curentului direct in boxe, ceea ce mi se pare nu prea bine ca in momentul cand pateste ceva amplificatorul sa se duca si boxele... investie non profit Link spre comentariu
niq_ro Postat Martie 18, 2006 Partajează Postat Martie 18, 2006 banuiesc ca nu ai reglat nici tensiunea pe iesire sa fie sun +/-0,1V la iesire si nici curentul de "mers" in golca idee, foarte multe "statii" industriale au scheme asemanatoare celei prezentate, adica amplificator cu alimentare simetrica...asa ca daca nu ti-a mers tie o schema nu inseamna ca nu-i buna :axe: Link spre comentariu
pyu Postat Martie 19, 2006 Partajează Postat Martie 19, 2006 banuiesc ca nu ai reglat nici tensiunea pe iesire sa fie sun +/-0,1V la iesire si nici curentul de "mers" in golca idee, foarte multe "statii" industriale au scheme asemanatoare celei prezentate, adica amplificator cu alimentare simetrica...asa ca daca nu ti-a mers tie o schema nu inseamna ca nu-i buna :axe: nu am zis ca nu am facut-o si nu a mers. statia era mai veche si o aveam de f mult timp, si o mai puneam din cand in cand. nu am umblat la nici un reglaj nimic. dintr-o data am inceput sa am probleme intai cu un canal acum cu celalalt, si dintr-o data............ :toimonster: Link spre comentariu
