Probleme DELL D620 (BIOS/Hardware related)
Vizitator culdaraul
Vizitator culdaraul
Salutare. Zilele acestea am primit un laptop Dell D620 care are urmatoarea problema foarte ciudata. Nu vrea sa imi recunoasca hard-discul de nici o culoare. Primesc ceva eroare de genul "No boot sector". Daca incerc sa instalez WinXP, imi zice ca nu a gasit nici un HDD instalat (desi, il vede in BIOS ca "160gb hard disk drive"). Daca incerc sa instalez Windows 7, imi da tot felul de BSOD-uri (BAD_POOL_HEADER, IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, sau erori de genul 0X0000...)Dupa indelungi resetari de BIOS (scos bateria) si reinstalari de BIOS, am reusit sa trec de prima faza (creat 2 partitii, formatat), dar cand sa mearga la faza a2-a a instalarii, am primit din nou mesajul "no boot sector".Tind sa cred ca e o problema ori cu BIOS-ul (nu isi face update-ul chiar cum trebuie), sau cu memoria EPROM in care este salvat BIOS-ul.Sau, poate sa fie defect vreun controller I/O.Ceva idei ? Sa incerc un reflow la chipset ?Va multumesc pentru eventualele raspunsuri :).
  • Răspunsuri 3
  • Spammer
Vizitator vdrapaca
...Ceva idei ? Sa incerc un reflow la chipset ?...
Am patit si eu asa ceva... Prima data se datora HDD defect. A doua oara conectoarelor SATA oxidate. Puteti incerca o curatare a contactelor HDD cu o guma fina.BAFTA!
Vizitator culdaraul
Nu e de la Hard Disk. Am incercat cu 3 hard-discuri care merg pe alt Dell identic.Am schimbat cipul de BIOS cu altul de pe alta placa moarta, dar se manifesta la fel. Alte idei ? :d
posibil probleme la southbridge.... incearca sa instalezi un linux si vezi daca se manifesta la fel(bsod. etc..)
