bobo Postat Decembrie 18, 2011 Partajează Postat Decembrie 18, 2011 buna seara.are cineva schema electrica la acest monitor?ma intereseaza in mod deosebil partea cu alimentarea.eu am gasit service guide dar fara schema(il atasez mai jos).multumesc anticipat. Link spre comentariu
nostrom Postat Decembrie 18, 2011 Partajează Postat Decembrie 18, 2011 Schemele pentru blocul de alimentare se gasesc mai greu.Folositi-va de data sheet la integratele ce echipeaza sursa Eventual comunicati codul (seria,modelul) sursei si cu ce este echipata. Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 19, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2011 rezolvat: condensatorul(47micro/25v) de pe alimentarea controlerului din sursa era uscat. am mai gasit inca 3 cond pe iesirile sursei cu capacitate redusa si esr marit. nu mai am nevoie de schema dar totusi sa va spun cu ce este echipata poate mai au si altii nevoie: sursa: 203D6 smd care se pare ca este acelasi lucru cu NCP1203 invertor: dual fet 4606 smd care se pare ca este AO4606 controler invertor: BIT3193G smd am pus 3 poze cu modulul sursa+invertor mai jos. http://www.99poze.ro/jkjlnk_ml/ am gasit datasheeturile integratelor si le atasez mai jos: ps: multumesc d-l nostrom pt interes. Link spre comentariu
