cartele romtelecom (smart carduri)
Vizitator andrei.caruntu
a incercat cineva sa citeasca o cartela romtelecom?dar sa o scrie?eu am reusit sa citesc o asemenea cartela , dar la scriere ....nu reusesc sa scriu nici "write" nici "writecarry".pote imi da cineva un sfat o sugestie , ceva ...scrierea se face cu valori mai mici decat ultima valoare inscrisa pe cartela
  • Răspunsuri 19
  • one
  • ghettoman
  • MishuL
  • cristianp
cauta shi tu antiromtelecom cu Gogul, o sa gaseshti probabil cate ceva, site-ul ala cu menbers.tripod.com/antirtl era marfa dar vad ca s-a blegit. Sunt cateva chestii care la serv., unde sunt acum, sunt restrictzionate si nu pot vedea daca e ce-tzi tre' tzie.
da da apar 2 probleme mari si late, pt ca am vrut si eu sa fac si mam lasat pagubas. 1. soclu in care bagi cartelele(cred ca e cea mai mare) si2. contactele se vor slabi. da orcum asa vreau si eu sa fac ceva da din cauza ca nu gasesc acel socket pt cartele mam lasat pagubas de mult.dak stiti de unde as putea gasi asa cev ava og spuneti si mie pt ca vroiam sa fac ceva pt automatizarea unei porti, si printrun cod si aceasta cartela sa dezactivez si alarma: :rolleyes:
Acum vreo 8 ani, cand existau cartele de 20.000, am facut cartele cu PICAm studiat problema la vremea respectiva si situatia statea cam asa:Cartelele de 20.000 se puteau simula cu cartela cu PIC (o cartela din cablaj, dar mai lunga, PIC-ul ramanea in exterior). Cele de 40.000 si 60.000 care aparusera nu puteau fi simulate (aveau deja o protectie).Cartelele nu puteau fi incarcate cu o valoare mai mare. Puteau fi scrise, dar circuitul respectiv permitea doar scrierea unei valori mai mici.Dupa consumarea intregii valori, exista un bit "fuse" care se "ardea" si cartela devenea inutilizabila. Data fiind imposibilitatea scrierii cartelei (citirea mergea fara probleme), singura posibilitate la vremea respectiva erau cartelele de simulare a unei cartele RTL. Acestea se reincarcau la resetare, prin program. Foloseam aceste cartele in Bucuresti, in Regie, la caminele studentesti. Nu eram singurul cu astfel de cartela, dar la un moment dat cineva de la RTL care pandea acolo (oare de ce?), l-a prins pe un coleg al meu. Din fericire, acesta a scapat doar cu cartela confiscata. Se pare ca respectivul era un specialist de la RTL, care cunostea problema, si a ras de cartela colegului meu, care imita pe cea de 20.000 lei. A spus ca noile cartele genereaza niste coduri "pseudoaleatoare" si cu greu mai pot fi "clonate". De asemenea, a avertizat ca la urmatoarea abatere, cine este prins risca mai mult.Oricum, dupa aceasta intamplare nu am mai folosit nici eu cartela si am lasat-o balta, pt. ca nu doream pt. cateva zeci de mii sa fac puscarie.Asta va recomand si voua.
ok da idee nu e de a face piraterie ca nu stau in loc de 80.000, ideea e de unde pot face rost de acel lacas pt cartela pt a putea sa fac un sistem de alarma dupa parerea mea suficient de performant :)
E relativ simplu de construit unul. Faci din calaj un suport in care culiseaza cartela, din 3 straturi suprapuse.Contactele le poti lua de la un telefon defect, ca doar sunt acum in talciocuri cate vrei, defecte.Vezi ca pe la Conex Electronic aveau niste cititoare.
cum am rezolvat eu problema cartelele romtelecom au alelasi nr de pini si aceeasi distanta intre ei ca si cartelele gsm au acelasi stas(standard "ISO 7816" il poti cauta pe net).deci ei un celular dezafectat, ii dezlipest soclul de cartela si il montezi pe un cablaj gata gaurit "asta am facut eu" pe urma faci un ghidaj pt. cartela.eu am rezolvat lucrul acesta cu niste terminale de piese (1n4007)care sunt indoite sub forma de "L" de-a lungul cartelei si in capat a.i. sa preseze cartela pe contactemie imi functioneazaAm reusit sa citesc cartele de 512 biti(64 octeti) cele noi dupa 2000 atata au.Daca doresti sa scri pe cartela o poti face , dar numai cu valori mai mici decat ultima valoare insciptionata adica daca ai 10 lei poti sa scri 9 lei si nu 11 deoarece softul din ea nu iti da voie.sunt 2 proceduri de scriere Write si WriteCarry, (eu gresesc undeva la aceste proceduri ) diagramele de timp ale procedurilor se gasesc pe net, de asemenea si multe programe si exemple de scris pic-uri sau alte microControlereAcum o sa ma intrebi de ce doresc sa scriu o cartela daca nu o pot reincarca Raspunsul e simplu Doresc sa vad daca eu reusesc sa fac ce altii au reusit inaintea mea. Pt. ca se poate vreau sa vad daca pot si eu.PAna acum nu am reusit sa scriu pe caretla, sper sa reusesc pana la urma.daca cuiva i-a reusit procedura de scriere poate imi expica si mie unde gresesc eu. sau cum a facut el .Acum daca se poate scrie pe cartele poti face diverse aplicatii cu ele , una ar fi sa-ti blocheze sau sa deschida usa de la servici, daca se recunoaste un anumit cod se poate identifica utilizatorul cartelei ... si ex. pot continua dupa imaginatia fiecaruia.
hello
am revenuit
era vorba despre un sistem de acces cu cartele. sistemul putea memora pan la 6 cartele prin 1 pushbuton. adik bagi cartela spesi pe buton=>cartela retinuta. pt stergere bagi cartela=>apesi alt micro-intrerpator
pe mine ma interesa de unde pot procura acel socket. va multumesc extrem de mult. cam atat. si softu pentru microcontroler il iei de pe http://www.serasidis.gr/circuits/safety ... y_lock.htm
cred ca ma apuc zilele viitoare pt ca vreau sa fac ceva pt la tara unde au o poarta electrica improvizata dar la care vreau sa i adaug sistemu asta.
sau se mai poate pune la ceva. la usa de la intrare. pui si yala manual ail pui si pe asta si limba de la usa o actionezi printr-un electromagnet. sau si mai simplu cumperi o yala electromagnetica de la o firma din asata care monteaza interfoane si sisteme de acces
La folosirea cartelelor pt. deschiderea unei porti, etc. :Dupa parerea mea nu este chiar cea mai buna idee folosirea unei cartele intregi.Chiar cred ca este mai buna confectionarea cititorului pt. o cartela de latimea celor de la mobil, dar mai lunga, prin decuparea unei cartele RTL. Astfel, se obtine o cartela mult mai mica si mai usor de purtat in buzunar.
