Temporizator intarziere
Vizitator mihaimgm
  • Răspunsuri 57
  • Ticu
    20
  • miron1947
    5
  • Cilibiu
    5
  • Ashky
Asa e. Montajele de alarmare stau cea mai mare parte din timp in "repaus" sau in "asteptare" a declansarii alarmei. In aceasta situatie e bine sa nu consume mult. Daca in aceasata stare unul sau mai multe relee sunt alimentate (anclansate) acestea consuma curent. In cazul cand nu se foloseste reteaua sau un acumulator mare, consumul poate fi suparator.Situatiile celelalte le putem numi "alarma" si respectiv "pre-alarma" cand alarma se va declansa daca nu intervine ceva pentru a o bloca.
Vizitator mihaimgm
Pentru ce vreau eu sa fac mi se pare mai economic din pct de vedere al consumului realizarea montajului cu tranzistoare si integrate in loc de releee. Daca aveti timp va rog sa imi enumerati avantaje si/sau dezavantaje la am bele montaje(relee vs tranzistoare). Am ales schema cu 3*NE555, iar in loc de intrerupatoare sa folosesc BC337+PIR. Maine ma apuc de construit. Sper sa termin pana sambata sa o montez. PIR-urile si contactele la usi le-am instalat in casa, am tras si cablurile pana in camera de comanda. Mai am UC. Sunt curios cum o sa iasa, pentru ca teoretic este in regula ramane sa vedem si practic. Multumesc tuturor de ajutor!
Nu merge. Ai adaugat o legatura pe pin 3 CI1. In momentul intrarii in camera 1 (de exemplu) tranzistorul corespunzator se deschide si prin el se aplica +12V pe iesirea 3 a lui CI1 tinuta la masa de integrat. Asta arde tranzistorul si solicita protectia integratului. In plus nu actioneaza CI2 asa cum se doreste, pentru ca intrarea 2 a acestuia trebuie sa primeasca un puls negativ, nu pozitiv.Ai mai eliminat decuplarea alimentarii montajului fata de sirena, cu urmari neprevazute (caderea de tensiune datorata pornirii sirenei poate declansa monostabilele).Atentie, eliminarea lui CI3 (care cupla alarma dupa un timp de la inchiderea lui B pentru a parasi zona) presupune ca dupa ce inchizi B nu se mai actioneaza (deschide contactul) la niciun senzor (CM sau PIR). Asta tu stii mai bine, in functie de configuratia cladirii. Comparatie nu am cu ce sa fac, fiindca nu vad nicio schema cu relee.
Fiindca ai numai contacte normal inchise (si la PIR si cele magnetice) se face risipa de tranzistoare pentru inversare. Solutia era buna individual pentru un senzor.Ma gandesc la ceva de genul schemei anexate, dar ar trebui verificata practic. Sper ca am corectat si o problema care aparea in schema precedenta la pornire (incarcarea condensatorului de la iesirea lui CI1 = puls declansator pt. CI2).
Am profitat de ultima zi de stat in Bucuresti si am testat azi schema. A mai trebuit adaugat ceva la iesirea lui CI1 fiinca pulsul negativ nu era suficient pentru declansarea sigura a lui CI2. Varianta 3 este data in atas.
Am incropit o schema cu relee, dupa un temporizator pe care l-am facut mai demult (modulele marcate cu linii intrerupte). Cu un releu de 12V/275 ohm, tranzistoare BC337-40 (beta=500) si valorile din schema se obtin cam 20 secunde. Dioda inseriata cu condensatorul ofera o cale de descarcare rapida a lui prin 5k in momentul cand alimentarea este taiata, astfel ca montajul sa fie pregatit rapid sa inceapa un nou ciclu de temporizare, fara a astepta descarcarea lui de la sine.In repaus nu este alimentat niciun releu, consumul fiind in jur de 10 mA.Avantajele ar fi consumul mai redus, imunitatea mai buna la tensiuni induse in fire.Dezavantaje - componente ceva mai scumpe, contacte care se mai strica in timp.
Vizitator mihaimgm
Salutare! Am realizat schema cu ne555 si nu functioneaza cum trebuie. Daca deschid K4 sirena porneste dupa 10 sec(temporizarea pt K4) dar nu se mai opreste chiar daca se inchide K4. Daca deschid oricare din K1,2,3,5,6,7 sirena porneste si sta pornita doar cat timp K1..7 este deschis, daca inchid K1..7 se opreste sirena.
Tot nu am inteles de ce vrei sa te complici asa mult!Daca vrei fac o schema si mai simpla tot cu relee, eu am pus cate un releu pe fiecare zona, dar vad ca accepti si un releu pe 90% din zone, deci se simplifica si mai mult schema!O sa fac o schema acum in proteus!L.E. Am atashat 2 scheme, prima este fara armare automata la punerea in functiune si a doua este cu armare automata la punerea in functiune!P.S daca si asta consuma mult si nui rentabil sa o faci, iti dau o schema cu MCU, nu consuma decat numa MCU adik vreo 5mA la 5V, si un singur releu ce comanda sirena, care este in repaus!L.E 2, am pus si schema cu MCU, MCU vine alimentat cu 5V si ai nevoie de un program ca sa il incarci in MCU, daca ai nevoie imi zici si iti scriu programul cum vrea sufletelul tau sa functioneze alarma!In loc de BC547 din schema MCU trebuie pus un tranzistor mai maricel de cel putin 5A pus pe radiator!In MCU poti sa scri si sa se auto armeze singura daca nu esti acasa, de ex dupa 5 minute se armeaza automat in caz ca nu a fost lasata vreo usa deschisa!O alarma adevarata nu se oprese atunci cand sa inchis usa, ea trebuie ori sa se autoarmeze dupa un timp ori sa fie rearmata manual!Cel putin eu asa am creat schemele, sa nu se opreasca sirena cand usa a fost inchisa!
schema cu ne555 nu functioneaza cum trebuie
Pare sa fie ceva in neregula cu formarea impulsurilor de declansare a lui CI2.Sper ca ai pus rezistente de 2,2M (mega-ohmi), nu ohmi. Rolul lor este de a descarca cele doua condensatoare cu care sunt legate in paralel, dupa decuplarea din B, pentru ca la montajul sa fie pregatit in cateva secunde pentru o noua recuplare.Se poate face un test separat temporizatorului cu CI2: lasa legat la pin 2 numai 10K spre +; in situatia asta o scurta punere la masa a pinului 2 trebuie sa genereze la pin 3 un puls de actionare a sirenei de 10-20 secunde.
