Temporizator intarziere
Vizitator mihaimgm
Cu ce schema pot transforma contactele senzorului?
Niste raspunsuri posibile sunt schemele de mai jos.Schema 1 foloseste un releu de 12V care va sta anclansat in repaus (consum spre 50mA) iar in momentul alarmei este declansat si contactul sau NC actioneaza sirena. Avantajul e ca circuitul sirenei poate fi alimentat eventual si la 220V~.La schema 2 in repaus poarta unui tranzistor mos-fet cu canal n este tinuta la masa si ca urmare prin sirena nu trece curent. La alarmare se deschide contactul spre masa si pe poarta ramane aplicat un potential pozitiv care deschide tranzistorul. Asemanator se petrec lucrurile in schema 3 unde se folosesc doi tranzistori bipolari in montaj Darlington.
  • Răspunsuri 57
  • Ticu
    20
  • miron1947
    5
  • Cilibiu
    5
  • Ashky
Cu ceva vreme in urma am facut ceva asemanator, poate te poti inspira din schema mea. Jucaria functioneaza in felu' urmator: alarma ii bazata pe un contact normal inchis montat la J3. Daca acest contact este deschis se poate regla un timp in care alarma este inactiva, permitand utilizatorului sa inchida usa, de exemplu. Reglarea acestui timp se face printr-un potentiometru conectat la J1. Daca acest timp este depasit porneste sirena, aceasta odata pornita nu mai poate fi oprita prin inchiderea usii ci doar din butonul de reset montat la J5. U2 si U3 in schema formeaza sirena propriuzisa, sirena care emite o serie de bip-uri (bip-bip-bip). Din R3 si R4 se regleaza tonul si frecventa cu care se succed aceste bip-uri. Intr-un difuzor miniatura bip-urile se aud destul de tare incat sa nu ai nevoie de amplificare intr-un apartament.
Posted Image
O poza cu realizarea practica:
Posted Image
Montaju' a fost realizat cu Orcad.
Montaju' ii o compilatie de mai multe scheme de pe net si din carti.
Uite si o schema in care dispare dezavantajul "hotului bine crescut" care poate intra si iesi linistit daca nu tine usa deschisa mai mult decat perioada de intarziere prevazuta pentru deconectare. In plus sirena se opreste dupa un timp.
Vizitator mihaimgm
Multumesc pt schema. O intrebare: daca ar fi mai multe contacte K( mai multe usi) si as vrea sa fie temporizat doar unul singur(o singura usa) acolo unde se afla B, restul contactelor K unde trebuie legate? Sirena sa se opreasca dupa un anumit timp orice contact s-ar inchide.
S-ar putea adauga contacte suplimentare in paralel K1, K2, K3 (in locul fostului K). Acestea pot fi dezactivate prin niste intrerupatoare K', pentru a se putea lucra in anumite incaperi (vezi schema atasata).Totusi conectarea/deconectarea ramane sa se faca din camera principala, unde este montajul electronic. Temporizarile se aplica la toate contactele, electronica fiind comuna.In firele lungi si neecranate se induc tensiuni parazite (de la reteaua electrica) ce pot perturba functionarea. De aceea se recomanda varianta cu optocuplor unde curentul de comanda este mare si nu poate fi influentat.In desenul atasat am dat o reprezentare a tensiunilor in cateva puncte importante ale schemei pentru intelegerea mai buna a functionarii.
Salut, vad ca esti interesat de securitatea "casei".Zimi exact in detaliu cum vrei, fac cele mai simple scheme electrice, nu MCU nu LM555 sau alte integrate!cateva relee si vreo 2 temprizari!Temporizare clasica, 1 tranzsitor,2 rezistenta,1 codesator, si o dioda!Am facut pana acum 2 alarme , 1 pentru mine si una pentru un prieten, a prietenului este folosita pe toata casa, 3 senzori usi, senzor miscare!Si este facut in genul de mai sus!Daca vrei scheme complicate, iti pot face si asa, dar nu vad rolul!
Activare si dezactivare sau doar activare?Tot ansamblu vrei sa fie intro singura "cutie"?In fiecare zona vrei sa folosesti un singur buton pentru activare si dezactivare? recomand 2 unul si unul, pentru acelasi buton trebuie folosit circuitul integrat CD4013!Trebuie sa dai in detaliu exact cum vrei sa fie facuta, ca sa stiu cum creez schema, precum si cu timpi, unde vrei sa ai timp, unde nu vrei sa ai asta daca doresti!
Pt dl Ticu. Am atasat o schema. Se poate asa? In loc de K sa fie inversorul NC-NO. In loc de comutatorul K am senzorul PIR.
NU. +12V legat permanent la intrarea 2 a lui CI1 nu mai permite aplicarea de pulsuri negative pentru declansare, iar tranzistorul mos-fet nu mai are sarcina conectata de la drena spre plus... Nu mai ai nevoie de BUZ11 care suporta curenti mari, este suficient un tranzistor bipolar.Poti incerca schema atasata, am testat-o practic.Agreez si ideea d-lui @cilibiu de a face o schema mai "electrotehnica" cu relee si electronica putina, mai imuna la perturbatii si mai simpla, mai ales ca vad ca situatia devine mai complexa ca la inceput (o usa si un contact).
Vizitator mihaimgm
Ma gandesc ca o schema mai "electrotehnica" consuma mai mult decat una electronica. Sistemul va fi alimentat la un acumulator auto de 50A ce va fi incarcat o data pe saptamana.
