Temporizator intarziere
Vizitator mihaimgm
Vizitator mihaimgm
Buna ziua! As dori si eu o schema pentru un temporizator. Mai exact ce vreau sa fac:O alarma pe care sa o armez dintr-un buton ascuns intr-o incapere. Armarea sa se faca la 10 sec dupa comutarea butonului pe pozitia ON pentru a avea timp sa ies din camera si sa inchid usa. Pentru oprirea alarmei aceeasi situatie: zece secunde pt a ajunge la buton si sa il pun pe OFF. Multumesc mult!
  • Răspunsuri 57
  • Ticu
    20
  • miron1947
    5
  • Cilibiu
    5
  • Ashky
Vizitator mihaimgm
alarma de fapt este un contact la o usa si o sirena. Cand deschid usa suna sirena . simplu doar ca trebuie armata cu usa descisa si nu vreau sa sune si la armare si la dezarmare.
-Q1 este in loc de releu Da si X reprezinta in cazul Dvs. sirena.
-R1 regleaza temporizarea Da.
-alimentarea merge numai la 9V, 12V nu? 555 functioneaza intre 4 si 16V, deci functioneaza si la 12V.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator mihaimgm
Am o problema cu alarma mea. Am luat un senzor pir cu gandul ca are contact NO cum scrie si pe el, si culmea are contact NC.Vroiam sa pun senzorul sa declanseze sirena. Cu ce schema pot transforma contactele senzorului?Cand sesizeaza miscare el deschide contactul si mie imi trebuie sa il inchida . Cum pot face asta?
Ala e ptr iluminat, el are ptr alarma, se alimenteaza la 12V si are doar un contact NC.Si nu e deloc culmea, la alarma se inseriaza contactele si daca unul decupleaza sau taie cineva cablul se declanseaza alarma.
Vizitator mihaimgm
Senzorul este dsc lc 100 pi si este la 12V, are 7 pini:1.+12v2.-12v3.NC4.COM5.NO6.T17.T2Eu am crezut ca merge si NO la acest senzor sa il folosesc la declansarea sirenei. Acum trebuie sa folosesc NC pt declansarea sirenei, dar nu stiu cum. O sa folosesc schema dl Miron sa vedem ce iese. Oricum va multumesc pt interesul acordat si daca mai aveti idei sunt binevenite. Sper sa termin intr-o saptamana de construit aceasta alarma.
Vad aici "posibilitatea ajustarii duratei impulsului" http://www.servicii-securitate.ro/produ ... -lc-100pi/
Ciudat ca are borne NO/NC si nu functioneaza decat una. Si ce inseamna T1, T2 in schema de conexiuni?. Nu cumva are temporizator inclus si nu mai e nevoie sa-l construiesti? Ai putea sa testezi alarma cu un LED in loc de sirena ca sa te lamuresti exact asupra functionarii.
