Vizitator katyusha Postat Decembrie 18, 2011 Partajează Postat Decembrie 18, 2011 Am un laptop Acer si am o problema cu el. Se inchide instantaneu si nu o sg data, ci de mai multe ori. Stiu ca nu e din cauza prafului pt ca am curatat laptopul recent si nu se mai supraincalzeste. In plus, mereu il tin pe cooler. Acum cateva luni in urma, s-a inchis brusc si nu l-am mai putut deschide. Sincera sa fiu, nu prea le am cu astfel de probleme. L-am dus la un specialist si din spusele sale, s-ar fi ars niste circute din cauza unei probleme la mufa adaptoare. Practic, de cand l-am reparat, nu ar mai fi trebuit sa am probleme dar el continua sa se mai inchida din cand in cand. Link spre comentariu
kodor2001 Postat Decembrie 18, 2011 Partajează Postat Decembrie 18, 2011 Ar fi de mare ajutor informatii de genul:- se inchide la intervale regulate de timp?- se inchide la o anumita "incarcare" a procesorului?- se inchide cu anumite programe ce le aveti deschise in momentul respectiv?- se inchide doar cand ramane pe baterie sau si cand are alimentatorul conectat?- etc ...Daca ati putea particulariza o stare specifica a laptopului cand face treaba de care spuneati, iar ar fi pas inainte la determinarea defectului (hard sau soft) Link spre comentariu
Vizitator katyusha Postat Decembrie 18, 2011 Partajează Postat Decembrie 18, 2011 Ar fi de mare ajutor informatii de genul:- se inchide la intervale regulate de timp?- se inchide la o anumita "incarcare" a procesorului?- se inchide cu anumite programe ce le aveti deschise in momentul respectiv?- se inchide doar cand ramane pe baterie sau si cand are alimentatorul conectat?- etc ...Daca ati putea particulariza o stare specifica a laptopului cand face treaba de care spuneati, iar ar fi pas inainte la determinarea defectului (hard sau soft)Inteleg. De acord cu tine. Pai, laptopul se inchide de cele mai multe ori cand vizionez filme, dar si alteori de exemplu cand navighez pe internet, atat pe baterie, cat si atunci cand are alimentatorul conectat. Link spre comentariu
davidut5 Postat Decembrie 18, 2011 Partajează Postat Decembrie 18, 2011 Pasta termoconductoare la procesor a fost schimbata?Instalati un program de monitorizare a temperaturii, si vedeti daca se incalzeste tare. Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 18, 2011 Partajează Postat Decembrie 18, 2011 problema similara am avut si eu , i-am facut reflow la chipset si si-a revenit Link spre comentariu
Vizitator katyusha Postat Decembrie 18, 2011 Partajează Postat Decembrie 18, 2011 Pasta termoconductoare la procesor a fost schimbata?Instalati un program de monitorizare a temperaturii, si vedeti daca se incalzeste tare.Da, a fost schimbata si pasta. Multumesc pt sfat!O sa incerc sa instalez si un program de monitorizare. Programul Everest este bun? Link spre comentariu
davidut5 Postat Decembrie 18, 2011 Partajează Postat Decembrie 18, 2011 Da e bun si Everest, temperaturile sunt la Computer-Sensor.Rulati un film sau chiar doua in acelasi timp si vedeti cat ajunge temperatura. Link spre comentariu
aygun Postat Decembrie 20, 2011 Partajează Postat Decembrie 20, 2011 Cel mai probabil un contact imperfect sub chipset . la caldura se dilata si se dezlipeste .Recomand un reflow . Link spre comentariu
