khrystyan Postat Decembrie 17, 2011 Partajează Postat Decembrie 17, 2011 Salutare la toti !Am o problema cu niste led strip-uri din alea la 12V care sunt waterproof si se pot taia din 3 in 3 leduri.Am nevoie de o lumina mai puternica in portbagaj si nu stiu cum sa le alimentez, ca am incercat orice. - am dat gaura cu burghiu de 1mm prin ele, pe contactele rotunde, si nimic... nu fac contact.- am ras siliconul de pe fata lor, unde sunt ledurile si "fac contact... dar nu prea"...- am ras adezivul ala 3M ce lipeste... acolo face cel mai bine contact dar nu pot cositori pe el... (NU ADERA)Exista ceva module speciale pentru alimentarea strip-urilor?Se pot cumpara separat?Astept raspunsuri!Sarbatori fericite la toti! Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Decembrie 18, 2011 Partajează Postat Decembrie 18, 2011 Ca sa le alimentezi trebuie SA TAI usor si sa indepartezi siliconul de deasupra punctelor de contact,cu un cutter si apoi sa lipesti doua fire pe padurile(cercurile alea rotunde)de cupru de pe banda flexibila.Eventual dupa taierea si indepartarea siliconului, razuieste putin cu varful cutterului punctele de lipire ca sa adere fludorul.Atentie la polaritate!Fiind pentru portbagaj, puteai sa iei si "non water proof" fiindca siliconul ala cam crapa la frig daca curbezi banda.Bafta, trebuie sa mearga! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 18, 2011 Partajează Postat Decembrie 18, 2011 Daca mai intampini probleme cu ele,pune si o poza.Pe spate,acolo unde ai ras adezivul,nu prinde cositorul deoarece e de aluminiu. Link spre comentariu
khrystyan Postat Decembrie 18, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2011 O sa pun poze de la niste strip-uri rosii.Alea albe, am avut 2 metri primite cadou, date cadou... :cry: M-am enervat, ca erau waterproof, si ca aveau acel adeziv 3M pe spate... O sa incerc maine, nu azi duminica... sa vad ce reusesc... Link spre comentariu
khrystyan Postat Decembrie 18, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2011 POZE: Link spre comentariu
khrystyan Postat Decembrie 19, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2011 Deci?Am pus poze... Alimentarea cum se face? Exista ceva module pentru ele, in care intra strip-ul? Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 19, 2011 Partajează Postat Decembrie 19, 2011 In poza 2,la capatul de sus al benzii sunt 2 bulinute...alea sunt de cositor si pe ele poti cositori firele de alimentare Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 19, 2011 Partajează Postat Decembrie 19, 2011 Cand ai gaurit,folia de Cu(lipita pe aluminiu printr-un izolator) a atins aluminiul;si la + si la -. Curata cu atenie gaurile si masoara rezistenta intre + si masa(aluminiu) si - si masa. Dupa alimenteaza ledurile la 12Vcc si trebuie sa se aprinda. Cablajul este de tip MCPCB,care nu se gaureste . Link spre comentariu
