ROBEERT Postat Decembrie 17, 2011 Partajează Postat Decembrie 17, 2011 Buna seara tuturor. Am primit acest Maiak la reparat cu defectul " unul din etajele finale audio ( un canal ) nu functioneaza.Masuratori: etajele finale se alimenteaza cu tensiunea de -26 volti ( minus ). Unul din canale este ok ( am pe alimentare -26 volti si pe emitoarele tranzistorilor finali fireste am mediana cca. -13 volti. Pe celalalt canal, in loc sa am pe iesire tensiunea mediana, am tot -26 volti. Am gasit unul din tranzistorii finali care dadea rezistenta in ambele sensuri ( parca jonctiunea B - E din cate imi amintesc. ) Etajul final audio este echipat cu KT805 si KT837. KT 805-ul a fost cel defect. Eu oricum i-am schimbat pe amandoi ( este fumata faza cu tranzistorii rusesti sa te pacaleasca la masuratoare ). Am masurat si pilotii acestor tranzistori si alti semiconductori si dau OK. Am montat alti finali si defectul persista. Ce-i drept nu prea l-am luat la bani marunti sa-i masor si curentul de repaus ( era vineri seara si " deja incepuse week-end-ul si cheful disparuse deja de pe la ora 14.00 " ). M-ar interesa si pe mine daca are cineva schema de la acest " agregat ".Sau macar schema etajului final ( nebunii astia de rusnaci nu scriu nimic pe semiconductori. Din punctul asta de vedere imi sunt cei mai antipatici, ca sa nu mai spun si faptul ca sunt foarte inghesuite cablajele in echipamentele lor ). M-au spart cu codurile lor ( culoarea vopselei reprezinta un indicativ din cate imi amintesc ). Postez si niste poze cu etajul final.Multumesc. Link spre comentariu
nostrom Postat Decembrie 18, 2011 Partajează Postat Decembrie 18, 2011 Este cumva aceasta schema ? mayak-242.zip Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 18, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2011 Este cumva aceasta schema ?S-ar parea ca asta e schema. Mii de multumiri. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Ianuarie 23, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Buna seara. Deck rezolvat.Solutia: a trebuit sa imperechez tranzistoarele finale ca la carte. Am facut rost de la cineva de niste tranzistori.Mii de multumiri. Link spre comentariu
