caracterisitici difuri!!?
Vizitator dal3gacy
Vizitator dal3gacy
Cine pa poate ajuta cu explicatii referitoare la caracteristicile difuzoarelor: putere in RMS, Ohmi, impedanta, difuzorul X sau Y, si ma rog carateristici care sunt bine de stiut atunci cand alegi un difuzor, ar mai fi: cum se calculeaza incinta unei cutii in functie de dif...va multumesc (for dummies pls)
  • Răspunsuri 5
  • Sharky
  • radue
  • dividivus
Putere RMS - cata putere duce diful de dimineata pana seara fara sa se arda.
Putere program - putere ce poate fi suportata pe termen scurt sau cu muzica, nu cu un semnal stabil folosit la teste (sinusoida)
Cata putere poate sa inghita diful mai depinde si de ce cutiei ii faci.
In unele cutii s-ar putea sa nu poti sa ii dai puterea RMS pt ca sare membrana afara.
Parametrul asta e important la adaptarea cu amplificatorul.
(sa nu pui cumva amplif de 100W la dif de 5W ca s-ar putea sa il arzi)
Ampliful e bine sa aiba o putere de max 2-3 ori mai mare decat minimul dintre puterea ce o poate suporta diful fizic si mecanic.
Si ar fi bine sa ti ampliful sub distorsiuni. Cand auzi ca isi schimba tonalitatea da repede mai incet, altfel difurile au de suferit.
Impedanta (Z) e fix ce ii spune numele. Z=U/I.
Adica un dif de 1ohm caruia ii aplici 1V va circula 1A prin bobina.
Amplifurile au specificata impedanta minima de iesire.
Adica daca tu ai min 4ohmi si pui 2 ohmi il arzi.
impedanta echivalenta a mai multe difuri si calc asa
1/Zech=1/Z1+1/Z2+...1/Zn pt legarea in paralel
Zech=Z1+Z2+..+Zn pt legare serie.
Parametrii cei mai importanti se numesc parametrii Thiele -Small (dupa cei 2 banditi care i-au inventat).
De ei ai nevoie cand calculezi incintele.
Nexus are pe forum ceva documentatie
http://www.forum.poweraudio.ro/viewtopic.php?t=79
Iti recomand sa o citesti, trateaza detaliat subiectul. Daca o citesti si intelegi principiile expuse atunci poti judeca si tu care e un dif bun si care nu.
Asa in general un dif la care nu ai si nici nu poti masura/face rost de parametrii TS e un dif prost. Tot ce poti sa faci cu el e sa ii faci incinta la noroc.
Ceva pe scurt gasesti aici
http://editweb.iglou.com/eminence/emine ... params.htm
http://www.bcae1.com e in stilul scoala profesionala, nu intra in teorie, doar iti explica ce sa faci si ce sa nu faci.
