Vizitator Mordor Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 La asta nu m-am gandit.Dar e acelasi tip de detergent de cand e masina,acelasi brand. Link spre comentariu
costi002 Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 raman la parearea mea, detergentul este ciudat. o singura data am vazut intr-o masina de spalat spuma, si atunci a fost cand a bagat detergent manual. nu ar strica sa incercati, macar de curiozitate. Link spre comentariu
Vizitator Mordor Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Pana atunci cun pun firele pe pompa asta noua? Link spre comentariu
asyx Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Pana atunci cun pun firele pe pompa asta noua?in mod normal nu conteaza.cele doua fire legate la un papuc ce culoare au? Link spre comentariu
Vizitator Mordor Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Un papuc are 2 fire,albastru i alb,iar celalalt papuc are doar un singur fir,rosu.Am montat pompa,si deocamdata am pus firele,orientandu-ma cealalta pompa;adica firul ce era in stanga l-am pus in stanga,iar cel din dreapta,l-am pus in dreapta. Link spre comentariu
asyx Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Un papuc are 2 fire,albastru i alb,iar celalalt papuc are doar un singur fir,rosu.Am montat pompa,si deocamdata am pus firele,orientandu-ma cealalta pompa;adica firul ce era in stanga l-am pus in stanga,iar cel din dreapta,l-am pus in dreapta.pune cel rosu pe L Link spre comentariu
Vizitator Mordor Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 OK.Sper sa nu se arda bobina in cazul inversarii polaritatii. Link spre comentariu
asyx Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 OK.Sper sa nu se arda bobina in cazul inversarii polaritatii.este curent alternativ.nu are polaritate Link spre comentariu
Vizitator Mordor Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 Am montat pompa si am conectat-o cum mi-ai spus.PERFECT!!!!Nu mai ramane spuma in masina si STOARCE & EVACUEAZA.Nici zgomotul ala nu se mai aude.La cat a costat pompa aia isi face treaba perfect!Multumesc tuturor pentru tot!!! Link spre comentariu
razvan_n Postat Octombrie 30, 2016 Partajează Postat Octombrie 30, 2016 Motorul pompei e sincron, iar acel joc e normal, elicea respectiva nu trebuie sa fie solidara cu axul, trebuie ca axul sa porneasca fara sarcina mecanica. Probabil s-a demagnetizat rotorul si nu se mai rotea, doar oscila -> si de aici spuma. S-a folosit varianta cu motor sincron pentru ca merge Link spre comentariu
