Vizitator Mordor Postat Decembrie 20, 2011 Partajează Postat Decembrie 20, 2011 In cazul in care constat ca unul sau mai multe sau toate programele nu comanda pompa la stoarcere ce e de facut? Link spre comentariu
asyx Postat Decembrie 20, 2011 Partajează Postat Decembrie 20, 2011 In cazul in care constat ca unul sau mai multe sau toate programele nu comanda pompa la stoarcere ce e de facut?cum zicea cineva mai sus,pune un bec pe firele care vin la pompa ca sa vezi daca se alimenteaza sau nu.daca becul arde normal si pompa nu merge atunci este o problema la pompa.daca nu se aprinde becul este o problema in partea de comanda si trebuie apelat la un specialist desi m-ar mira sa gasesti unul care sa-ti poata verifica placa Link spre comentariu
Vizitator Mordor Postat Decembrie 20, 2011 Partajează Postat Decembrie 20, 2011 Da,voi verifica zilele astea cand voi avea timp iarasi sa mesteresc...Insa ma ia groaza sa apelez la "specialisti",mai degraba carpaci,decat meseriasi.De asta nici nu am chemat niciunul,pentru ca macar aici lumea e de buna intentie si iti spune pe fata alb sau negru.Insa ma ia si cu mai mare groaza sa stiu ca placa e cu bube.Nici nu stiu de unde as putea cumpara asa ceva...daca exista asa ceva si ce pret ar avea. :sparge:Sau macar piese.Restul fac eu,manopera. Link spre comentariu
Vizitator Mordor Postat Decembrie 20, 2011 Partajează Postat Decembrie 20, 2011 Dar totusi o chestie...daca nu ar primi pompa curent,atunci nu s-ar auzi acel zgomot de rotatie haotica,galagioasa in timpul stoarcerii.Pot pune pompa la o priza,la 220V?Asa vad daca se invarte.... Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 20, 2011 Partajează Postat Decembrie 20, 2011 Am o problema cu o masina de spalat Samsung P853 care nu evacueaza apa la ciclul de stoarcere;insa in timpul programului merge si evacueaza apa,dar la ultimul ciclu pur si simplu nu mai evacueaza;se aude pompa cum merge,insa face un zgomot,iar apa ramane in masinaPai eu zic sa te hotarasti in primul rand daca pompa merge pe (macar)un program sau nu, si apoi mai vedem...ca de facut scenarii nu e greu,dar hai sa discutam la obiect,spune clar ce te doare si probabil o sa primesti si raspunsuri "la tinta".Normal ca poti cupla 220V la bornele pompei sa te convingi ca merge,dar aceeasi concluzie eu cel putin o trag din enuntul initial al problemei...de asta nu e clar pana la urma,pompa aia merge sau nu? Link spre comentariu
Vizitator Mordor Postat Decembrie 20, 2011 Partajează Postat Decembrie 20, 2011 Acum,ca sa fiu si eu mai clar,am facut 3 programe diferite cap coada,cu detergent si rufe.La toate cele 3 programe am constatat o anomalie,zic eu.La spalare baga apa,ceva normal,dupa ce termina programul de spalare,pompa porneste si evacueaza apa,nu face galagie,functioneaza normal.Apoi,intre in clatitre,baga iarasi apa,clateste etc si evacueaza apa,dar sta cam mult pana o evacueaza,iar pompa face cum am spus galagie ca si cum ar fi turata la o viteza minima;se vede cum apa se lasa un pic in jos in momentul cand pompa se tureaza galagios,apoi cand se opreste pompa,apa se ridica un pic,ca in final dupa cateva incercari din astea sa evacueze toata apa.Dupa ce evacueaza apa intr-o perioada cam lunga si multa galagie,observ,zic eu anomalia:spuma cam multisoara pe fundul cuvei sub centrifuga si un pic printre haine.Dupa ce evacueaza,trece la stoarcere,dar...sta cateva secunde asa,si sare din nou la clatire,baga apa si o ia de la capat cu clatirea.In timp ce apa se ridica in masina,observ si spuma ce exista inauntru destul de multisoara,dupa prima clatire...Face clatirea,evacueaza apa,tot asa greoi si galagios(desi la spalare,o evacueaza rapid si silentios)...observ iarasi spuma inauntru...trece pe stoarcere...sta cateva secunde si se muta iarasi la clatire...baga iarasi apa,clateste,evacueaza apa greoi...ramane iarasi spuma.Dupa 3 incercari din astea,de clatire si evacuare,dar cu spuma inauntru,ma enervez si cobor furtunul la nivelul solului in secundele alea cat sta fara sa faca nimic,incepe sa curga apa+spuma,si deodata porneste pompa si evacueaza puternic apa si spuma din cuva.Imediat incepe si stoarcerea,pompa evacueaza fara zgomot si termina programul asa cu furtunul lasat jos.Toate astea le face in 3 tipuri de programe diferite.De ce sare de la stoarcere din nou la clatire de 3 ori(daca as fi lasat-o cred ca facea de n ori clatirea,fara sa dea stparcere),cu spuma in masina(nu va ganditi ca e plina cu spuma)?Nu face clatirea bine din prima?Exista vreun senzor pentru spuma pe fundul cuvei sau pe undeva care daca sesizeaza spuma,reia ciclul de clatire?Dar de ce face zgomot pompa ca si cum ar merge in gol la turatie mica?Cum de porneste imediat dupa ce scurg apa si spuma?Chiar nu inteleg!La zgomotul care il face pompa,e si normal sa cred ce pompa e de vina,dar dupa ce am stat langa ea si am vazut ce face,cred ca altceva determina treaba asta.Acum am descris clar simptomele.Step by step. Link spre comentariu
asyx Postat Decembrie 21, 2011 Partajează Postat Decembrie 21, 2011 raman la ideea ca pompa are o problema.in ceea ce priveste spuma,intradevar masinile noi au si senzor de spuma.eu zic sa apelezi la un specialist care sa-ti spuna daca are ceva pompa sau nu.jocul pe care l-ai gasit la pompa era radial sau axial? Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 21, 2011 Partajează Postat Decembrie 21, 2011 ok,acum ca e clara treaba, pompa are joc radial,asta inseamna joc in bucse,si zgomot in functionare(din cauza acestui joc,apare o vibratie a rotorului care ii reduce substantial si viteza de rotatie)-remediul,refacut bucse(nerecomandat) sau schimbat pompa.Pt celalalt simptom,e din programator,incearca sa rescrii memoria,ceva nu e clar in executarea programelor,dar cu siguranta elementele de comanda si executie lucreaza dupa cum primesc comenzile(fie bune sau rele).Cu pompa o poti rezolva si singur,dar pt restul iti recomand sa chemi pe cineva de la reprezentanta si nu pe vecinul,sau specialistul recomandat de tanti Mita, care va pierde 5 ore si va consuma o sticla de trascau spunandu-ti ce grava e problema. Link spre comentariu
Vizitator Mordor Postat Decembrie 21, 2011 Partajează Postat Decembrie 21, 2011 Ok,m-am informat de o pompa noua,inlocuitoare,nu Samsung,la Kubixxxh.E ieftineala,30 ron.Din cate stiu,masina asta are ceva senzor pentru spuma;de aici m-am gandit ca spuma aia ar fi anomalia ce determina reclatirea pana la eliminarea spumei.O rescriere de soft cum si cu ce se face?.In calculatoare ma pricep. Link spre comentariu
traianpop Postat Decembrie 21, 2011 Partajează Postat Decembrie 21, 2011 doru3160 a dat toate raspunsurile necesare, cred eucum a spus si dansul, daca are joc radial, se impune schimbarea pompei;o ''regenerare'' prin refacerea bucselor ar fi solutie de moment, pentru cateva zileVa garantez ca orice prieten strungar/alezor/ frezor nu va reusi sa refaca bucsele originale;De ce merge bine la programele intermediare, si de ce face figuri la ultimele faze?Pentru ca la fazele intermediare, fluxul de apa e mai mic decat la limpezire, dat fiind faptul ca apa e cu spuma;Teoretic, s-ar impune legi ale mecanicii fluidelor, dar nu cred ca e nevoie in acest moment, recunosc ca nu as sti sa ofer formule in aceasta privinta;Asa ca, schimbati pompa! Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 22, 2011 Partajează Postat Decembrie 22, 2011 Ca fapt divers,poate discutia ajuta si pe altii predispusi a face economie la tarate...sigur ca aveti dreptate,nu orice strungar poate face acele bucse in asa fel ca sa si tina,dar din experienta spun,problema nu e de executie in mod deosebit,dar va dau dreptate in privinta asta,e din ce in ce mai greu de gasit un meserias care sa accepte provocarea,si daca bucsele sunt sferice,cu autocentrare,e o problema demontarea si mai ales montarea acelei lamele otelite care tine bucsa sferica(asta in cazul cand nu e ruginita),si nu in ultimul rand,materialul din care se executa,stiind ca in zilele noastre,e din ce in ce mai greu de gasit materialul adecvat scopului propus(asta daca se face abstractie de chestia cu "merge si asa")...problema e ca trebuie invartit un strung cateva ore,pt ca daca se vrea o executie impecabila pana si cota interioara trebuie scoasa din cutit,prin simpla prelucrare din burghiu nu o sa iese in veci cota si rugozitatea necesara...deci chiar nu merita munca si timpul pierdut decat daca cineva isi propune sa-si demonstreze ca se poate indiferent de costuri in timp si bani.Despre rescrierea memoriei,nu stiu ce indrumari sa dau,nu e tocmai domeniul in care ma simt in largul meu(cred ca si eu daca va fi cazul voi apela la cei care stapanesc datele problemei),dar cred ca cei de la reprezentanta au si cu ce si mai ales stiu ce informatii trebuie stocate in asa fel incat dupa operatiune masina sa mai si mearga normal,fara sa mai amintesc,trebuie constatata la fata locului necesitatea rescrierii memoriei,pt ca e posibil sa nu fie nevoie,eu am presupus acest lucru doar pe baza informatiilor primite,dar e alta treaba cand cineva care stie cu ce se mananca,trage un ochi la locul faptei.Poate e gresita mentalitatea,dar eu am invatat sa fac acele lucrari/operatiuni care se repeta destul de des,si nu merita sa chemi permanent pe careva sa te scoata din necaz,plus ca e si satisfactia lucrului facut cu mana ta,dar pt treburi gen cele in discutie care apar o data la cativa ani(sau deloc),sau umplerea unui frigider cu freon,sau mai stiu eu ce nevoi mai pot apare,chiar nu merita sa le faci singur pt ca necesita un volum mare de informatie in domeniu strict specializat,fara sa mai amintesc de achizitia de scule si dispozitive specializate,si daca nu se lucreaza in domeniul respectiv,chiar nu e rentabil sa le folosesti o data la cativa ani sau deloc....pana la urma,nu trebuie sa le stii chiar pe toate,mai trebuie sa traiasca si altii care stiu sa faca ce nu stiu eu Link spre comentariu
Vizitator Mordor Postat Decembrie 23, 2011 Partajează Postat Decembrie 23, 2011 Oricum,dupa sarbatori fac comanda pentru pompa. Link spre comentariu
Vizitator neinei Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 Te sfatuiesc sa legi in paralel cu pompa de evacuare un bec mic (de veioza) si sa faci un ciclu de spalare.Urmareste asa daca pompa primeste tensiune cand trebuie si mai discutam pe urma. Link spre comentariu
Vizitator Mordor Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Nu am mai avut timp sa mesteresc pe la masina,iar intre timp a venit si comanda de pompa. http://www.piesemasinaspalat.ro/pompe-evacuare/20-pompa-evacuare-universala-askoll.html Problema e ca nu stiu cum sa pun conectorii.La pompa Samsung nu scrie nimic la conectori,am doar 2 conectori,din care se conecteaza 2 fire,unul cu 2 fire pe papuc(sau cum se cheama),celalalt doar un fir pe papuc. La pompa comandata am 2 conectori unul orizontal si unul vertical.La cel vretical scrie litera L iar la cel orizontal litera N.Dupa cum se vede si in link. Link spre comentariu
costi002 Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 ai incercat cumva sa schimbi detergentul? nu are ca cauta spuma in masina de spalat automata, de aceea este detergent automat si manual. Link spre comentariu
