SFATURI PENTRU ACHIZITIA UNUI STRUNG TOS MN 80
esu
Resuscitez topicul vechi cu o întrebare. A schimbat cineva cureaua la un MN 80 și știe pașii de urmat? Nu as vrea să demontez mai mult decât e nevoie. Cureaua nu e uzată , dar vreau să schimb poziția motorului și tipul. Cel original este bun încă, dar e voluminos și are randament prost... e din anii 70. În funcție de configurație, poate fi alimentat și la mono și la trifazat. Variația turației se face schimbând fuliile și raportul de transmisie. As fi vrut să adaptez un motor de mașină de spălat cu variator de tensiune care să acopere toate situațiile.
Din cate imi aduc aminte, daca este identic cu SP80,  trebuie sa demontezi arborele din papusa fixa, complet.
Piulitele din capetele lagarelor conice care regleaza jocul, fuliile ca sa poti trage arborele in afara, mecanismul de strangere rapida a pensetelor, daca il are....tot
Altfel nu ai cum sa schimbi cureaua care antreneaza arborele principal.
Dupa care urmeaza montarea si reglarea jocurilor arborelui conform manualului.
Poti incerca sa folosesti o curea din bucati, pe care o poti instala fara sa demontezi arborele, dar am auzit ca pot aparea vibratii din cauza ei.
Atentie la curelele pe care le instalezi, sa fie de calitate, sa nu aibe "galme" pe ele (de regula mai apar la imbinarea capetelor la curelele mai proaste), ca poti avea surpriza sa apara vibratii aiurea din cauza ei, care influenteaza prelucrarea pieselor de precizie.
Asta este auzita de la cineva care a lucrat multi ani la fabrica de ceasuri Arad pe SP80, spunea ca aveau mari probleme cu curelele de pe vremea aia.
Credeam ca scap mai ușor... Cartea o am, dar nici vorba despre reglaje. Poate un manual service sa fie cu informații complete. Mă mai gândesc dacă păstrez cureaua lui și sa schimb doar motorul. Sincer as fi vrut sa schimb poziția motorului, deasupra, ca să scap de masa originala, tip birou. E grea și voluminoasa, ocupa mult spațiu. Mulțumesc pt răspuns. E cum mi-am închipuit când am studiat terenul, dar ma gândeam că o fi și o cale mai scurtă, cunoscută de unii care au exploatat jucăria. Probabil au socotit ca acea curea se uzează destul de greu de au folosit asemenea soluție constructiva. Mi se pare teribil de complicat, având în vedere ca e vorba de schimbat un consumabil.
Ma îngrozește demontarea pt că universalul este cu filet pe ax, și în câteva tentative de a-l da jos, nu a colaborat, e înțepenit și a trebuit să-l folosesc așa, nu am putut lucra cu pensete. În fine, mai văd ce și cum...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am găsit în altă carte, mai puțin mânarita, o foaie separată, în care se dau câteva tolerante. Traducerea cu google nu m-a lămurit prea mult, o să încerc să dau de cineva care știe germana.
Sunt date 20 de puncte de măsură cu toleranța aferentă.
In alta ordine de idei, din ce în ce mai mult ma gândesc să păstrez cureaua originală, ca să evit deranjul demontarii.
Este cineva pe forum care deține o jucărie din asta? Voiam câteva informații de uz general în ce privește accesoriile cu care a venit.
Pe langa pagina aia, mai sunt 3 pagini care arata unde si cum se masoara. Tot in germana.
Am documentul cu cele 4 pagini, daca esti interesat, ti-l pot trimite.
Plus o brosura in limba engleza cu date generale despre strung si accesorii.
Plus multe alte fotografii, schite, desene de executie si informatii despre el....
Am avut un SP80 cu multe accesorii si am mai aflat cate ceva despre ele...
Editat de draku
Acum am cele 4 pagini. Erau în cartea tehnica nouă, nepipaita. Plus plansa cu schemele electrice în diferite variante de alimentare, dar astea erau și în carte în format mai mic. De broșură aș fi interesat, mai ales dacă nu e tot în germană. Poate aflu care e formula completă și la ce folosesc unele accesorii.
Se deschide da nu ce vrem noi...
"Sorry, but DDOS folks are back and knocked http://archive.org and http://openlibrary.org offline.
@internetarchive
is being cautious and prioritizing keeping data safe at the expense of service availability. Will share more as we know it. "
Urmati link-ul pentru X si vedeti cine sint "prietenii"
Editat de Ion_Bumbu
E bine de reținut. Mulțumesc.
Încă nu m-am hotărât unde montez motorul. Dacă îl pun deasupra, va trebui sa schimb cureaua cu una mai scurtă. Dacă îl bag sub blat, rămâne cureaua lui. Acum trebuie să modific fulia originala a motorului la 20mm cât are la interior fulia intermediara a strungului. Voi renunța la sistemul de tensionare și fuliile intermediare, pt că motorul de mașină de spălat are și puterea și turația necesară, fără a mai fi nevoie de schimbat rapoarte de transmisie din curele. Pana la urma, concepția a fost la nivelul anilor 60...am evoluat puțin :)
La o simpla căutare nu am văzut ceva cu care să pot merge timp îndelungat. De altfel și în prezentare scria ca acele curele modulare sunt pt inlocuirea temporara a unei curele deteriorate. O să mai caut, în lipsa unui indicativ, poate nu am văzut eu ce trebuie.
Poate ca s-a facut referire la o inlocuire temporara intr-o exploatare grea, gen o curea pentru pompa de apa la un motor auto, care trebuie sa functioneze continuu ore in sir....
Anticipezi sesiuni lungi de lucru greu pe strung ?
