Indrumare audio
kodor2001
Buna ziua,Am "reusit" performanta sa-mi ard audio incorporat de pe laptop :bataie :bataie ... nu trebuie sa-mi mai spuneti si voi cat de prost sunt :rade: :ras: Intrebarea mea catre voi:Ce solutii cunoasteti si recomandati pentru a avea sonor pe laptop?Inainte de va repezi :rade: sa dati sfaturi, trebuie sa fac 2-3 mentiuni:- slotul minipci e ocupat cu placa wireless- ma intereseaza doar sa "faca galagie" cu difuzoarele incorporate ... laptopul nu e folosit pentru auditii sau sonorizari nunti, majorate, inmormantari, etc... - daca are relevanta, inculpatul este un Dell D600Multumesc
  • Răspunsuri 10
  • kodor2001
  • cristian_draghiescu
  • leoncris
  • idm_luci
Si o solutie si mai ieftina este una pe usb(max 20ron).In ambele cazuri vei avea nevoie de boxe externe. Cel mai bine il duci la un meserias sa vezi ce are , poate il rezolvi pe calea normala.
... unii zic ca m-as pricepe ... :nas: :rade: @leoncris: multumesc de link-uri; cel de pe elektrotanya nu ma ajuta, este C400 (generatia PII, chipset Intel440, audio ESSMaestro) iar manualul il luasem de pe support.dell@cristian_draghiescu: si singurul slot PCMCIA este ocupat de o placa cu 2 usb-uri (scuze, am uitat sa precizez la mentiuni)Si eu m-am gandit initial la un USB sound card, insa, dupa cum bine spunea si idm_luci, necesita boxe externe ... ceea ce cam incurca deplasarile.Deocamdata, l-am facut bucati (e mai usor de demontat decat multe alte modele de laptop) si-l studiez ... o sa masor si difuzoarele, sa vad de cat sunt ... poate gasesc o cale de a scoate firele difuzoarelor in exterior, sa le conectez la un eventual USB sound ...
Dacă este posibil, izolaţi mufa de ieşire stereo a laptopului faţă de circuitul original, apoi la aceasta puteţi lega difuzoarele interne. Cu un cablu audio cu jack-uri la ambele capete faceţi legatura între difuzoare şi ieşirea placii de sunet, în cazul în care aceasta are şi etajul amplificator de putere integrat.
Noutati...si alte intrebari:Dupa cum spuneam in postul anterior, l-am desfacut si l-am "analizat". Driverul audio e un Sigmatel iar finalul audio e TPA0312 (nenea "Goagal" mi-a spus ca e facut de Texas Instruments si e capabil de 2W pe canal pe sarcina de 4 ohmi). Am masurat si micile difuzoare si intr-adevar au 4 ohmi.Eeee, si de acum urmeaza oarecare "ceata" :limb: : intre iesirea finalului,pinii 4 si 9 pentru L+ si L- respectiv pinii 16 si 19 pentru R+ si R- (conform pdf-ului integratului) si mufa jack de out nu am 0 (sau cativa ohmi, cum m-as fi asteptat, gandindu-ma la vreo eventuala bobina sau rezistor) ci 1,5k-1,9k. La fel, intre mufa jack si conectorul difuzoarelor nu e 0 (sau pe aproape) ci tot 1,5k-1,9k.Mai este "ceva" intre final si mufa? Dar intre mufa si difuzoare?Intrucat placa de baza este prinsa cu surubele pe un fel de rama metalica (ce sigur are si rol de a "duce" GND in toate locurile de pe placa unde este nevoie si nu s-a putut ajunge cu trasee), iar finalul audio (in format smd) s-a nimerit sa fie exact sub o traversa a acelei rame, are careva idee cum as putea porni agregatul, sa pot masura oarece tensiuni pe final si, mai ales, sa pot lua semnal de la intrarea integratului sau sa pot injecta semnal pe intrare, convingandu-ma, astfel, intr-o oarecare masura (destul de mare, zic eu), ca integratul final este decedat sau nu?Daca am fost nitel cam confuz sau stufos in exprimare imi cer scuze...In caz ca un moderator considera ca problema prezentata tine mai mult de reparatii electronice decat de hardware calculatoare, il rog sa mute topicul unde crede de cuviinta. Multumesc
Mmmmda@leoncris: daca, prin trimiterea la pdf, desi eu spusesem (indirect) ca am acel pdf, ati vrut sa-mi atrageti atentia ca ma grabesc cu intrebari inainte de a studia datasheetul ... ati reusit :rade: am alimentat cu tensiune DOAR integratul final audio ... nu face nimic, si cand spun nimic chiar inseamna nimic ... adica daca ii injectez semnal pe intrare, e mutintrebare pentru cei mai destepti ca mine :limb: : cum face "control volume" ... n-am gasit un pin dedicat acestui lucruaveti idee unde se comerciazeaza, in Ro, acel integrat (tpa0312)?deocamdata, am luat un audio pe usb ...
  • 6 luni mai târziu...
