Vizitator DiodaIR Postat Decembrie 17, 2011 Partajează Postat Decembrie 17, 2011 Salut, Am cumparat un led emitator infrarosu si as vrea sa stiu intensitatea maxima care nu-l distruge. Pentru inceput l-am inseriat cu o rezistenta de 330ohm si l-am alimentat la 5.2V. Am masurat tensiunea la bornele ledului si este 1.34V deci ledul este strabatut de 11.69 mA. Pot pune o rezistenta mai mica pentru a mari intensitatea? Daca da, care-i valoarea acesteia? Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 17, 2011 Partajează Postat Decembrie 17, 2011 Cauta-i datasheetul Link spre comentariu
Vizitator DiodaIR Postat Decembrie 17, 2011 Partajează Postat Decembrie 17, 2011 Daca pe led ar fi scris vreun cod numeric, poate as fi cautat. Insa nu scrie nimic. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 17, 2011 Partajează Postat Decembrie 17, 2011 De unde l-ai cumparat nu ti-a spus ce led e?Daca nu ,pune o poza cu el. Link spre comentariu
Vizitator DiodaIR Postat Decembrie 17, 2011 Partajează Postat Decembrie 17, 2011 Nu mai conteaza, merge si cu rezistente ff mici (20ohm). Link spre comentariu
gica70 Postat Decembrie 17, 2011 Partajează Postat Decembrie 17, 2011 Ai grija, o poti distruge (sa nu fie varfuri mai mari de 30 mA) partial, adica sa mai emita ceva dar cu randament prost; bineinteles conteaza mult si felul modulatiei (aplicatie). Link spre comentariu
bogdan_ Postat Decembrie 19, 2011 Partajează Postat Decembrie 19, 2011 Pentru telecomenzi se folosesc si curenti de sute de mA sau mai mult prin LEDul respectiv. Dar asta in conditia in care factorul de umplere e mic, de exemplu trimiti o comanda de 20mS o data la cateva secunde. De exemplu: http://www.tme.eu/dok/06_optoelektronik ... -13d-a.pdf Deci, depinde ce vrei sa faci cu el, vrei lumina constant sau doar pulsuri... Link spre comentariu
Vizitator DiodaIR Postat Decembrie 20, 2011 Partajează Postat Decembrie 20, 2011 Mersi pentru informatii, eu voiam sa fac o masinuta cu emitator-receptor si sa detecteze singura cand are in fata un obstacol.Daca as aseza cele doua leduri fata in fata obtin o distanta de aproximativ 1m in care receptia e buna. Din pacate trebuie sa pun cele doua leduri pe masinuta si obstacolele sa reflecte inapoi unda trimisa. In cazul asta obtin cam 15 cm ceea ce nu-i rau.Momentan emit constant si nu imi permit curenti prea mari. Mai tarziu o sa ma gandesc si la modulatie, as putea trimite semnal si la intervale de microsecunde, nu doar ms. Link spre comentariu
Ticu Postat Decembrie 20, 2011 Partajează Postat Decembrie 20, 2011 Ledurile IR de 5mm suporta de obicei 50mA continuu. Ai putea face un test practic, ca nu costa cine stie ce. Acum lucrezi la nivele mari de IR. Ca si cum ai lumina cu o lanterna a carei lumina este detectata la 15 cm fiindca predomina fata de celelalte surse de lumina. Dar daca aduci aproape un bec de 100W sau bate soarele nu o mai detectezi.Modulatia e singura cale de a scapa de influenta parazita a celorlalte surse de lumina, umbre miscatoare si alte chestii astea. Si cu modulatie o sa ai limitari: la lumina ambianta puternica se satureaza fotodioda si nu mai detectezi semnalul propriu. La senzorii fotoelectrici industriali se specifica in foaia de catalog intensitatea maxima admisa pentru iluminarea ambianta. Link spre comentariu
