SMPS auto cu probleme + altele
bluesync
  • Răspunsuri 153
  • bluesync
    79
  • Dr.L
    20
  • 25L91N11
  • vladonedj
azi am testat niste UPS-uri si bateria era putin consumata;am pus o sursa reglabila la 13,8v si am lasat limitarea maxima,adica vreo 5atestele le fac cu bateria conectata la sursa:in pauze se mai incarca iar in sarcina cei cativa amperi ajuta bateria
inca ceva,eu o sa iau direct bateria de pe masina,exista riscul ca in 30-60min de functionare sa o consume de tot ca masina sa nu mai porneasca??si o sa procedez la fel cu sursa sa o ajute,eventual sa o incarce,bateria are 60 A si cam un an vechime,la 160W cred ca o sa traga in jur de 4-5 A din bateria,aici as vrea sa ma mai lamuriti,calculul P=UxI reprezinta puterea consumata in ce interval de timp??multumesc
P*t e energia consumataBateria nu se va descarca,ca doar e in paralel cu sursa,care lucreaza ca incarcator pt baterieSo chiar daca s-ar descarca,o poti incarca cu sursa!Dar nu uita sa pui un ventilator ceva pe sursa,ca sigur se va incalzi cand va incarca acumulatorul
am gasit condensator la 12lei/buc 4700uf 80V si nu dau atata pe unu nici mort,asa ca am cautat pe net,4700/100V-8,5lei,daca iau la 63V probabil ca iar o sa curga asa ca o sa iau la 100V si daca tot fac comanda am cautat si niste diode si am gasit BYV79,in datasheet scrie ultrafast,nu prea stiu la ce sa ma uit si dea ceea rog pe cineva sa imi spuna daca au curentul si tensiunea bune din cate am vazut ar fi la 12 A si 200V,nu|?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 9-200.html
  • 3 săptămâni mai târziu...
deoarece pe site-ul unde am facut comanda nu mai aveau 4700uf 100V am luat la 63V,l-am inlocuit pe cel stricat si i-am dat drumul,ca sarcina am folosit 3 becuri normale la 220V,problema e ca ii dau drumul si sta putin stabila tensiunea si dupa aprox 1 min incepe si creste,ca sursa o folosesc tot pe cea reglabila pentru ca nu am masina acasa sa ii iau bateria.Astept pareri,o sa incerc sa inlocuiesc integratul.Apropo daca imi spuneti unde sa pun sonda de la osciloscop as putea sa il folosesc pe cel de la scoala,am vb cu un domn profesor si ma lasa sa il folosesc,ii fac poze la formele de unda si le postez aici.
am schimbat integratul,dar acum e alta problema nu mai creste tensiunea,dar imi fluiera traful si tensiunea au alta valoare,de la +/-35 acum sunt +/-45,am niste traf-uri din surse de pc,poate sa-mi spuna cineva care sunt infasurarile care trebuie sa le leg??
as vrea cel putin sa-mi spuneti daca pot folosi vrenul din aceste trafuri fara sa il desfac?in toate incercarile mele am gasit maxim 6V fara redresare,deci as vrea sa stiu daca exista vreo infasurare in secundar sa scoata 20-25V
ti-am raspuns si la pag 5, am postat ceva si aiciviewtopic.php?f=41&t=61&start=1695problema mea cu voi este ca nu va straduiti sa-mi explicati ce nu intelegetipoate am eu dificultati in a comunicaspuneti fara retinere cum ar trebui sa modific limbajul tehnictrebuie sa alerg eu dupa fiecare si sa-l conving sa faca niste montaje de test si masuratori intermediare de parca ar fi interesul meu in joc(e nevoie de acestea cand nu aveti osciloscop)am scris asa:atac pe infasurarea secundara de 12v si iesire pe primar prin folosirea prizei mediane a acestuiaeu consider ca citind ce am scris in timp la surse atx sa stiti care sant acele infasurari,sau daca nu cum le puteti identificatrebuie sa va faceti o documentatie proprie cu ce este pe forum si cu ce mai gasiti pe google;va ia ceva timp dar se recupereaza din timpul pierdut aiurea la fiecare montaj ce nu va functioneaza
mama lui de traf ca nu reusesc sa scot decat 1V,daca imi puteti explica cum imi dau seama care este primarul si secundarul,mediana si sa imi aratati pe asta cum sa leg infasurarile v-as fi recunoscator,dupa aceea o sa incerc cu alt traf sa vad daca m-am prins
ATX-primarul are 2 pini si este format din 2 jumatati ce se unesc in locul vizibil intre pini-secundarul are 4 infasurari(2 de 5v si 2 de 7v)legate in serie iar cele de 5v avand mai multe spire ies la 4 pini-asa ca rezulta 6 pini in secundar:4 ptr 5v si 2 ptr 12v-cei 6 pini au continuitate cu firul gros,care este priza medianaALTA caracteristica generala ce se respecta la trafuri:pinii primarului sant de o parte a carcasei iar pinii secundarului pe partea opusa(este o masura de crestere a electrosecuritatii)SI cum trebuie sa ganditi singuri:o sursa ATX se alimenteaza de la reteua redresata(+300v) si trebuie sa livreze mai multe tensiuni:+5v;+12v;+3,3v;-12vDECI este f logic sa ma gandesc ca acolo unde am mai putini pini ce arata conductie intre ei la ohmetru sa fie primarul si unde am mai multi pini ce suna intre ei sa fie secundarulIAR o sursa cu separare de retea nu poate niciodata sa aibe continuitate intre primar si secundarDE aceea se pune accent la matematica pe logica din primele clase
