SMPS auto cu probleme + altele
bluesync
  • Răspunsuri 153
  • bluesync
    79
  • Dr.L
    20
  • 25L91N11
  • vladonedj
cele de la snubbere,sa pun 100ohmi cu 10nf,poate nu se mai incalzesc.o sa le scot pe cele de 39 de ohmi daca ziceti ca este mai binenu mai stiu cate spire am bobinat,in primar am sarma 1x1,5mm si in secundar 3x0,5mm
am inlocuit snubberele (100ohmi cu 10n)si tot se incalzesc,le-am schimbat locul si le-am pus in primar,se incalzesc si acolo dar din cate vad ajung la o temperatura si si nu se mai incalzesc,dar palpaie becul,in secundar nu palpaia,sa fie din cauza frecventei??
Vizitator smilex
Eu am inteles ca doresti +/-35V. Daca nr. spire e corect (pt. 35V), cum se poate urca tensiunea la +/-80V? Este necesar de stiut raportul de transformare. Nu mai fa incercari pana nu se lamureste asta.
nu am +/-80V,deci am + 35 si -35 intre + si - am 70V,cu snubberele puse in secundar si fara sarcina imi creste de la +35 la 80V,de la -35 la -80v,iar de la 70V la 160V,cand puneam sarcina tensiunile reveneau la normal
Vizitator smilex
Snubberul RCD de mai sus are aplicatie tipica flyback sau forward cu unul-doi tranzistori.Daca tranzistoarele functioneaza simetric, transformatorul are infasurarile corecte si raportul de aprox. 3/1 dupa cum sustii, atunci nu cred ca se poate emite o explicatie referitoare la comportamentul tensiunilor cu snubbere. In cazul tau snubberele fac exact lucrul pe care sunt destinate sa le suprime. Un osc. te-ar ajuta mult in identificarea problemei. Presupunand ca tot restul e ok (facand abstractie de mai sus), poti folosi diode de tensiune mai mare (300-400V) si indiferent de ce oscilatii parazite ai avea, probabil nu se vor strapunge. Atunci poti abandona snubberele in secundar.Incearca si rezistoare (pelicula carbon) nebobinate 47/2-3W. Bobinajul celor de 5W introduce inductante.
am incercat cu unele la 1W cred,dar in cateva secunde mirosea a ars...daca l-as lasa fara snubbere si as alimenta un tda7294,ar functiona sau acesta ar avea de suferit in timp??
Vizitator smilex
Ca sa te convingi, monteaza un consumator (de ex: 15ohmi/100W) pe fiecare ramura si monitorizeaza tensiunea si regimul termic intr-o ora de functionare. Eventual joaca-te cu diverse sarcini (variatii bruste) si daca tensiunea este in limite acceptabile, da-i drumul.
