bluesync Postat Decembrie 15, 2011 Partajează Postat Decembrie 15, 2011 cam asa arata si proiectul meu inceput acum ceva timp.As avea cateva intrebari:-tensiunea dupa redresare este de +32,2V/-34,4V, nu ar trebuii sa fie aproximativ egala??-cand pun un bec de 60V la 18W imi tiuie traful, care este cauza??-bobina de filtraj unde se pune si merge una galbena din surse ATX??mai trebuie sa o bobinez eu sau se poate pune direct cum este??-as vrea sa-i pun si o protectie,pentru ca am ars IC-ul din greseala-este suficient radiatorul pentru 4 irfz-uri??sunt 44NVreau sa o folosesc pentru un tda7294,pe care sa il pun la un subwoofer de 100W,iar sursa as vrea sa scoata cam 150W sa nu fie probleme Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 15, 2011 Partajează Postat Decembrie 15, 2011 Sper ca alea sunt diode rapide,si nu banalele diode de 50Hz (evident ca sunt probelme cu cele din urma!) Link spre comentariu
bluesync Postat Decembrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2011 da sunt diode rapide,nu se incalzesc cu becul acela,au 10A la 200V parca,ma uit daca mai scrie pe elenu se mai vede pe ele,dar m-am uitat pe altele la fel: D 10 N 4 R 11si mai am unele mai mari: D 32 N 3 27 Link spre comentariu
bluesync Postat Decembrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2011 si as mai avea o nelamurile,IC-u s-a ars vrand sa pun un halogen de masina 55/60W consumator la masa si plus,ori nu am pus eu masa cum trebuie ori montajul e prea slab pentru ca imediat ce am atins firele de borne s-a auzit cum sg-ul pocnind,negru minus si rosu plus,are o faza arsa(cred ca scurta) nu trebuia cel mult sa arda becul???si in nici un caz sa se arda integratul??cred ca sunt invers,in loc de negru rosu si deia s-a ars sa-mi dea cineva o palma Link spre comentariu
vladonedj Postat Decembrie 16, 2011 Partajează Postat Decembrie 16, 2011 si daca l-ai fi alimentat invers tot ar fi trebuit sa se aprinda Link spre comentariu
bluesync Postat Decembrie 16, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2011 si care ar fi cauza??inaite il alimentam la o baterie de masina,dar nu mai avea curent nici macar contactul nu il mai puteai pune cu ea,acum am o sursa reglabila 3-30V si transformatorul de 1,5A,eu ma asteptam sa se arda tranzistorul din ea(2n3055)nicidecum ic din SMPS Link spre comentariu
bolek Postat Decembrie 16, 2011 Partajează Postat Decembrie 16, 2011 cred ca sunt invers,in loc de negru rosu si deia s-a ars Eu cred ca prin firele alea rosu/negru inversate, ai alimentat si integratul invers Si , apropos, cu traful de 1A din sursa ta, va trebui sa te chinui MULT sa arzi un 2n3055. Link spre comentariu
bluesync Postat Decembrie 16, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2011 integratul este pus bine pe soclu,iar alimentarea circuitului am facut-o corect,deci pana la urma am pus becul invers??un mp3 auto cam ce consum are??cu el dat la 60% se incalzea destul de bine tranzistorul Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 16, 2011 Partajează Postat Decembrie 16, 2011 Cablajul are o mare influenta intr-o SMPS.Bolek i-ti spune ca ai alimentat IC ,prin bec!, la tensiunea de 12V-32,2V.La sursa liniara,ai o cadere de tensiune pe 2N3055 de minim 2V.Presupun ca MP3 ia 100mA=> Pdisipata=100mA*((30-12)+2)V=20*0,1= 2W.Poti tine mana pe o rezistenta cand disipa 2W?Si exemplul cu 0,1A e unul optimist.Daca ai cules sch alimentarii unei statii auto_2+75W,ridica si cablajul si reprodul. Link spre comentariu
bluesync Postat Decembrie 16, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2011 Si nu pune si tu sarcina becuri de masina...Pai la 20 spire ar trebui sati scoata vreo 30V si halogenul de masina ii la 12 deci ii clar de ce so busit...Pune un bec de veioza de 40W daca nu ai un amplificator mai nashpa pt incercari...dar oricum daca iti scoate tensiune continua sigur iti mergeacum cred am inteles,deci becul la 12V s-a comportat ca o rezistenta,deci ca si cum as fi facut scurt intre masa si plusultima afirmatie nu prea inteleg sa ce te referi??schema am luat-o de la un user,cablajul l-am facut eu,ea fuctioneaza nu se incalzeste nimic doar ca in sarcina tiuie traful.deci as avea doua intrebari si va rog frumos daca ati putea sa-mi raspundeti exact:ce bec sa pun ca sarcina(tensiune si putere) si a doua daca sursa la care alimentez circuitul poate rezistachiar vreau sa resusesc acest proiect,dar nu pot fara ajutorul dumneavastra,daca stiti ce anume ar trebuii sa mai cunosc sunt dipus sa studiez,doar ca nu am meterial.multumesc Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 16, 2011 Partajează Postat Decembrie 16, 2011 Ia mai uita-te o data la titlul subiectului,apoi actioneaza in conformitateIndiciu: o iei pe aratura Link spre comentariu
bluesync Postat Decembrie 16, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2011 Imi cer scuze de offtopice mai bine? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 16, 2011 Partajează Postat Decembrie 16, 2011 Ok,incepe sa studiezi acum si peste 2 ani reluam discutia;incepe prin a te gandi cum anume e un bec cu filament:1.Becul cu filament este un fir de sarma inchis intr-un balon cu gaz inert;2.Firul de sarma(in continuare vom spune filament) este el din wolfram sau metale cu punctul de topire ridicat;3.Filamentul este el (cel care este) de fapt o rezistenta care(-le) find parcursa de un curent electric se incalzeste;4.Este pus intr-un gaz inert pt ca...?La faza cu becul de 12V,la 30V s-a comportat ca un scurt pt ca...?Sau e varianta in care faci un montaj care a mai fost facut si functioneaza,gasesti cablaj facut ;m-am tot uitat dupa planul de masa la cablajul tau,dar nu l-am vazut. Link spre comentariu
bluesync Postat Decembrie 16, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2011 peste 2 ani reluam discutia;4.Este pus intr-un gaz inert pt ca...?La faza cu becul de 12V,la 30V s-a comportat ca un scurt pt ca...?*dupa planul de masa la cablajul tau,dar nu l-am vazut.nu cred ca este cazul 4...astfel se protejeaza filamentul impotriva oxidariipt ca rezistenta becului mica*te referi la proiectarea mea pe foaie?? Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 16, 2011 Partajează Postat Decembrie 16, 2011 Gata,desfasoara-te in voie Printre altele,cumpara 4 diode rapide de 3A 150-200V si inlocuieste-le pe alea romanesti... Link spre comentariu
