hdd RECONDITIONAT !!!
andrey
STIMA :aplauze TUTUROR!!! Vreau o lamurire in legatura cu un hdd reconditionat ,care dupa o formatare si incarcare cu un program; sectiunea primara sa schimbat in culoare rosie [cerind uprad]!!! Eu dindui :jytuiyu am pierut 50% din el.; adica partea primara a disparut complet [ca valoare39 gb]!!! a ramas doar partea secundara !!! Astept :jytuiyu explicatii de profesionisti !!! Nu am mai intilnit asa ceva !!! VA MULTUMESC !!! Am folosit CX !!! Se mai poate recupera partea primara :jytuiyu si in ce modalitate !!!
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 3
  • LostCell
  • riderinblack
  • andrey
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator anticupidon
Nu prea am inteles mare lucru,inceerc sa lamuresc situatia.Ai un hdd care a fost reconditionat ?Cu ce soft a fost reconditionat? MHDD?Daca da, MHDD doar cosmetizeaza aparent hdd,merge un timp dar...tot isi da duhu cand te astepti mai putin.Daca doar a fost reformatat,nu inseamana ca a fost reconditionat,chiar deloc.Problema exista in continuare.Partea cu ''a disparut 50% din hdd"' -poate ca acea parte nu are format,sau are un tip de partitie ce Windows nu vede...Solutie-bootezi calculatorul cu Parted Magic,deschizi Gparted iti vede hdd complet...de acolo iti vezi problema,ce a patit partea disparuta.Daca tot esti in Parted Magic,deschide Disk Health ,observa ce iti pune in taburile de atribute SMART si log-ul de erori.Daca vrei sa recuperezi partea disparuta,folosesti TestDisk inclus in Parted MagicAviz,e un soft f bun dar foloseste doar linii de comanda.Sau foloseste Active Partition Recovery de pe Hiren Boot.
